Câblage alimentation de plusieurs télérupteurs depuis un 10A
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
19644
Question Forum Électricité : Câblage alimentation de plusieurs télérupteurs depuis un 10A
seb65
seb65
25 messages
Je suis en éclairage LED dans toute ma maison.
J'ai des disjoncteurs 10A sur lequel je voudrais brancher des télérupteurs. Ma question est de savoir si je peux ponter la phase/neutre du télérupteur 1 vers le 2, le 2 vers le 3 ?
Je sors du disjoncteur 10A pour brancher L/N sur le haut du télérupteur 1 puis je branche le neutre de la lampe et l'inter, ensuite est-ce que je peux alimenter le télérupteur 2 depuis le 1 ? Soit 3 fils sur le haut de chaque télérupteur ??
Voir image du câblage : https://www.zupimages.net/up/19/52/m4uh.jpg
Est-ce que cela est autorisé sachant que le consuel passera dans la maison ?
Merci. smile
28 décembre 2019 à 13:34
Forum électricité réponse 1
10 999 messages
En principe c'est 2 fils maxi par borne.
- soit vous faites une dérivation intermédiaire avec une borne Wago
- soit vous alimentez la phase des poussoirs à partir du dernier télérupteur.
28 décembre 2019 à 15:03
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Problème de câblage de plusieurs télérupteurs
    N°2655 : Bonjour, suite à un câblage d'un circuit éclairage par bouton poussoir et télérupteurs, de 3 chambres je constate que les circuits apparemment ne sont pas séparés. En effet l'impulsion sur n'importe quels boutons poussoir...
  • 3. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 4. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Câblage télérupteur bipolaire
    N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
  • 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 8. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 10. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
>>> Résultats suivants pour : Câblage alimentation de plusieurs télérupteurs depuis un 10A >>>
douilleb22laitonchargeur solaire branchementschema branchement tableau divisionnaireled eclairage
