Raccordement applique mural
24578
Question branchement électrique : Raccordement applique mural
jreneau
jreneau
J'ai depuis peu acheté une applique murale à variateur en pensant pouvoir la raccorder comme je l'avais fait avec d'autres auparavant, à savoir fil rouge sur L et fil bleu sur N (pas de terre dans ma vieille maison), la base quoi.
Mais cette applique est vendue directement reliée avec une fiche électrique, j'ai dû la démonter pour accéder au driver. Sauf que la fiche ne contient pas de fil bleu/rouge, et qu'il n'y a aucune mention L/N dans le driver, mais CON1/FU1 à la place, là où est reliée la fiche.
Du coup est-ce que je peux relier directement mes câbles muraux au driver ? Y a-t-il un sens particulier pour le bleu et le rouge ou peu importe ? Ou mieux vaut éviter ?
raccordement applique muralraccordement applique muralraccordement applique mural
06 octobre 2023 à 15:00
30 129 messages
Bonjour jreneau.
Si l'applique fonctionne alors que la fiche est raccordée sur une prise 230 V, vous pouvez la brancher directement sur les fils muraux. Il n'y a pas de sens.
On croit voir L et N en dessous du bornier.
Attention, si vous raccordez le câble scindex des brins peuvent se toucher.
06 octobre 2023 à 21:10
  • 1. Raccordement fils applique salle de bains au mur
    N°13047 : Je dois poser une applique au-dessus du miroir de ma salle de bains. Je ne sais pas comment raccorder les fils du mur à cette applique. Au mur : 2 fois 1 fil bleu et 1 fil blanc dans un domino et mon applique comporte un raccord...
  • 2. Raccordement fils applique miroir à un interrupteur
    N°10276 : Bonjour, j'ai un miroir avec 2 appliques dessus en sortie 2 fils marrons et 2 fils bleus que je voudrais relier à un interrupteur mural et je tirerai une rallonge que je ferai descendre à ma prise de courant du bas. Comment...
  • 3. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
  • 4. Raccordement de spot sur l'alimentation applique extérieure existante
    N°8503 : Bonjour, Je suis en train de poser des spots extérieurs dans un mur pour éclairer une allée, comment raccorder ces spots sur le même bouton de commande de l'applique extérieure déjà existante, sachant que mes fils arrivent à...
  • 5. Raccordement applique extérieure
    N°16092 : Bonjour, Je souhaite connecter une applique extérieure juste au niveau de la porte d'entrée avec ampoule led 13W. Actuellement une gaine de 16 équipée 3G1,5 (terre vert/jaune, neutre bleu et retour lampe orange) part d'un...
  • 6. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 7. Conseils pour raccordement fibre
    N°20141 : Bonjour. En prévision d'un raccordement fibre en maison individuelle, j'essaie de devancer les problèmes. Pour commencer, comprendre le raccordement depuis la rue avec cette...
  • 8. Branchement applique extérieure installation de la terre
    N°13454 : Bonjour. Je pensais que le câble sortant du mur avait 3 fils dont la terre, mais non, il n'y a que 2 fils. La boîte de dérivation à partir de laquelle part le câble, il n'y a pas de fil de terre vert/jaune à moins qu'à...
  • 9. Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique
    N°25603 : Bonjour. J'ai la notice d'installation de cet appareil, Accu Tradi 2 3000W Atlantique. Je ne comprends pas le sens de la phrase (entourée en rouge par le fabricant !!!) : l'alimentation du contact HC sur le compteur EDF… et...
  • 10. Installation applique murale sans fil de terre
    N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement applique mural >>>
