Problème tableau électrique Nalto
Question Forum Électricité : Problème tableau électrique Nalto
J'ai un souci avec un tableau électrique Nalto pour filtration piscine. En mode On, aucun problème, en mode auto avec la programmation, le contacteur de puissance s'active et se coupe immédiatement, pourtant la plage horaire est bien étendue sur l'horloge.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
29 mai 2023 à 17:20
Bonjour jctours. Votre dépannage ne peut s'effectuer qu'étant devant le coffret ouvert avec quelques moyens de mesure et de contrôle.
Il vaut mieux faire intervenir un électricien expérimenté, ce qu'il semble que vous ne soyez pas sinon vous n'auriez pas posé la question.
Bref, un dépannage classique qui s'opère chez vous, et malheureusement pas à distance.
Le schéma interne du coffret est requis. En son absence, il faudra passer du temps.
30 mai 2023 à 08:50
Bonjour les Terriens !
Il semble qu'il s'agisse d'un coffret dont je présente le schéma plus bas.
Si tout fonctionne en "manuel" dont avec le sélecteur de forçage sur ON, le problème ne peut que provenir de l'horloge. Son contact serait-il défaillant ?
30 mai 2023 à 11:00
Merci pour vos différents retours.
Votre réponse de contact défaillant sur l'horloge conforte mon sentiment.
30 mai 2023 à 12:19
- 1. Problème tableau électrique
- 2. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 3. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
- N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
- 4. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 5. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 6. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 7. Modalités mise aux normes tableau électrique
- N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
- 8. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 9. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 10. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
