Conseils pour passer des câbles
Question Forum Électricité : Conseils pour passer des câbles
Je dois passer des câbles en hauteur dans un magasin pour mettre des projecteurs.
Est il obligatoire de mettre un chemin de câble ?
Puis-jemettre des colliers sur le plafond et accrocher pour aller du tableau aux projecteurs.
En vous remerciant d'avance.
29 mai 2023 à 00:22
On n'a aucune vue d'ensemble du chantier, s'il s'agit d'un entrepôt ou un magasin de vêtements.
On ne peut donc rien conseiller de particulier, sauf privilégier l'esthétique.
On évite de poser des câbles qui "pendouillent".
Inspirez vous de configurations similaires.
29 mai 2023 à 11:39
Les câbles doivent être accrochés ou posés aux/sur des éléments fixes et stables de la construction.
Le faux plafond ne doit pas supporter le poids des câbles.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
29 mai 2023 à 19:45
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
- N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
- 5. Passer des câbles électrique dans gaine enterrée
- N°1145 : Comment puis-je passer un câble RO2V de 2 x 50 carrés dans une gaine de 60 de diamètre sur une longueur totale de 100 mètres ?
- 6. Passer des câbles dans l'espace derrière la volige
- N°7239 : Bonjour, Si l'on veut passer des câbles dans un vide derrière la volige, doit-on respecter les règles d'encastrement ? Doivent-ils être protégés par une gaine ? Merci.
- 7. Nombre de câbles à passer dans une saignée
- N°7708 : Bonjour Je suis actuellement à réaménager ma maison, et dans la saignée qui part de la TV, j'ai passé les câbles électriques (pour magnétoscope, TV, chaîne hifi), câble enceinte (pour chaîne), câble Ethernet (pour...
- 8. Passer câbles électriques de type H07V-U dans fourreau plein d'eau
- N°7387 : Bonjour, Est-il possible de passer des câbles électriques de type H07V-U 1.5 mm dans un fourreau de diamètre 40 gorgé d'eau sans qu'il y ait de risques ? L'alimentation se fait en 15 volts continu en sorti de transformateur...
- 9. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 10. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
