Installer double commande éclairage extérieur
Question Branchement Électrique : Installer double commande éclairage extérieur
Je souhaite installer un éclairage extérieur au portail de ma propriété.
Est-il possible d'avoir à la fois un détecteur de mouvement qui déclenche lorsqu'une présence est détectée et un interrupteur qui commande le même éclairage lorsque l'on le souhaite ?
(Le détecteur de mouvement et l'interrupteur seront distants d'environ 70 mètres).
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils.
08 février 2023 à 13:53
Bonjour Eliand.
Il faudrait savoir si un détecteur radio vous conviendrait, ou s'il y a moyen de passer 3 ou 4 conducteurs sur 70 m (au minimum phase directe, neutre direct, phase coupée par le détecteur). La solution filaire est préférable.
On peut penser que l'éclairage serait à proximité du portail de même que le détecteur. Il faudra donc, si rien n'est installé, creuser sur 70 m pour enterrer une gaine TPC de 5O ou 60 mm pour y inclure un câble ou des conducteurs souples.
Lumière et détecteur, on comprend ; le portail est-il automatisé ?
Donc, projet à affiner.
08 février 2023 à 16:53
- 1. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 2. Double commande volet roulant
- N°3393 : Bonjour. Soit un volet roulant commandé par : - 1 inverseur intérieur à position momentanée - 1 inverseur extérieur à clé à position momentanée. Quelle est la solution pour transformer l'inverseur intérieur en position...
- 3. Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m
- N°3684 : Bonjour, je voudais installer 6 lampes hallogénes de 500 et 1500 watts sur une longeur de 100 mètres. La ligne sera enterrée dans une gaine ico. Que dois-je prendre comme précautions, quelles sortes de disjoncteurs ? La gaine...
- 4. Installer éclairage extérieur
- N°1929 : Bonjour, Je voudrais installer un éclairage extérieur au dessus de la porte d'entrée. Sur le plan normes électriques, puis-je utiliser un circuit éclairage intérieur pour l'alimenter, ou dois-je créer un circuit spécifique...
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Doit-on brancher un télérupteur pour triple commande va et vient
- N°14612 : Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayé d'être clair et concis. Voilà je souhaite installer deux appliques extérieur sur mon pignon de mur. Aussi, j'aimerai pouvoir commander les 2 lampes indépendamment l'une de...
- 7. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Branchement double va et vient éclairage avec variateur
- N°23854 : Bonjour. Puis-je remplacer un double va-et-vient (commande deux éclairages de plafond) par une commande double va-et-vient avec variateurs pour les deux éclairages, si cela existe ? (Équipement double va-et-vient...
- 10. Branchement électrique de double commande de volet roulant
- N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
