Emplacement prise électrique salle de bains et Consuel
Question Branchement Électrique : Emplacement prise électrique salle de bains et Consuel
Je viens de voir que ma prise électrique pour alimenter mon lave-linge sortait en plein milieu de toutes les arrivées et évacuations d'eau.
Pensez-vous que cela posera un problème pour le Consuel ?
Cela m'étonne qu'elle ait été sortie à cet endroit.
Est-ce que la règle des 60 cm aurait été la solution adéquate ?
08 février 2023 à 08:50
Bonjour Tosh33.
L'emplacement n'est pas judicieux non pas par le fait qu'il y ait une évacuation à côté, et un objet chromé non identifié au dessus et à gauche, mais parce que la prise aurait pu être mise plus haut.
En effet, cela permettrait de raccorder la sortie du siphon plus bas (pratiquement dans l'axe de l'emplacement de la prise), et de pouvoir éventuellement s'assurer que la distance entre l'orifice de l'évacuation lave-linge et l'axe du siphon est d'environ 50 cm, quitte à coller un manchon. Bien des sujets concernent des lave-linge ou lave-vaisselle qui dégorgent pendant la vidange.
Soit vous pouvez tirer sur l'ICT et le ramener un peu plus haut, soit vous utilisez l’emplacement pour y poser une boîte de dérivation vous permettant de prolonger la ligne où cela est le mieux.
Peu importe l'emplacement pour le consuel. Pratiquement la prise est mal placée vu son usage. L'électricien n'a pas été bien bon.
Regardez aussi l'empattement du lave-linge, notamment sa profondeur.
Vu la vidange juste derrière il sera peut-être difficile de le plaquer près du mur.
Changer l'emplacement de la PC est facile dans du placo. Il faut une scie cloche de 68 mm.
Pas de problème si vous êtes bricoleur, même peu expérimenté.
08 février 2023 à 14:27
Merci pour votre réponse détaillé @GL.
La partie chromée est une arrivée d'eau.
J'ai pu faire déplacé plus cette fameuse prise et redimensionner la partie évacuation d'eau.
Excellente journée à vous.
20 février 2023 à 08:15
Bonjour Tosh33.
Une affaire de réglée.
Merci pour votre retour.
21 février 2023 à 13:39
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Volume salle de bains distances à respecter pour prise et interrupteur
- N°9798 : Bonjour, Mon permis étant accepté depuis le 20/10/2008, quelles sont les distances que je dois respecter dans la salle de bains ? Notamment pour prise et interrupteur ? Aujourd'hui c'est 60cm du bord de sanitaire mais il me semble...
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Branchement lumière miroir salle de bains
- N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 7. Prise de courant salle de bains et circuit spécialisé
- N°12982 : Bonjour, J’aurais besoin d’aide pour une modification que je voudrais faire sur des prises. Actuellement dans ma salle de bains, j’ai une prise, reliée à la terre, sur laquelle est branchée un sèche-serviette ...
- 8. Installation électrique ancienne pose d'une prise dans salle de bains
- N°7527 : Je viens d'emménager dans un appartement où l'installation électrique est assez ancienne. Il n'y a pas de prise dans la salle de bains, il n'y a que la lumière. J'ai essayé de brancher une prise sur le va et vient, cela a...
- 9. Meuble salle de bains prise interrupteur lumière
- N°22581 : Bonjour à tous. Désolé, je ne suis pas un pro en électricité et je préfère avoir vos conseils avisés. Suite à changement de mobilier, j'ai besoin d'avoir dans mon armoire de salle de bain un bloc "Prise +...
- 10. Installation prise cloison mitoyenne de la salle de bains
- N°10696 : Bonjour, je dois mettre une prise dans une pièce attenante à la salle de bains qui devrait se situer derrière la baignoire. Y a-t-il une épaisseur de cloisons à 60 cm de la baignoire même si c'est dans une pièce différente...
