Profil du membre alex_kf
Membre inscrit alex_kf sur le forum Électricité
a posté 13 messages sur le forum Électricité :
Merci beaucoup.
Pour clore le sujet, j'ai vérifié l'installation.
En fait seule cette prise (qui est dans un atelier annexe) était reliée directement au DJ principal, le reste de l'installation est aux normes.
J'ai donc opté pour un tableau avec un inter 30mA (16A) puis un magnéto-thermique (triphasé, branchement mono) 16A, en amont de la prise.
Juste avant le moteur, sur la rallonge de 10 mètres, un contacteur (triphasé branché en mono, bobine 220v) avec relais thermique (10A) dans un boitier avec boutons, qui me sert de marche/arrêt. J'ai tout récupéré gratuitement chez un ami, j'ai seulement acheté le tableau vide.
L'aventure s'est annoncée plus compliquée que prévue, mais au final cela m'a permis de comprendre un peu plus l'électricité et d'évoluer en bricolage.
Un très grand merci pour votre aide.
Peut-être que le sujet servira à d'autres internautes qui se trouvent dans la même situation.
Alex
Alex
04 décembre 2016 à 13:09
Bon, nouvelle péripétie.
Après vérification, la prise de courant sur laquelle est branché le moteur est directement reliée au disjoncteur principal de la maison.
J'ai donc récupéré un disjoncteur magnéto thermique Merlin Gerin multi 9 C60N D16A en triphasé que je vais brancher pour le mono.
Dois-je rajouter (en amont) un interrupteur différentiel 40A 30mA ? Si oui, dois-je prendre un type A ou AC ?
Alex
Alex
19 novembre 2016 à 11:08
C'est très clair. Merci beaucoup.
Il est effectivement parfois difficile de savoir qui écouter quand on est novice.
Grâce à vous j'ai une réponse éclairée.
Me voilà rassuré.
Alex
Me voilà rassuré.
Alex
15 novembre 2016 à 23:59
Ok, merci.
Une personne m'a dit que le branchement en monophasé du contacteur + relais thermique que j'ai fait (cf plus haut) n'était pas valable car le relais ne fonctionne qu'en branchement triphasé d'après lui.
Qu'en pensez-vous ?
Alex
Qu'en pensez-vous ?
Alex
15 novembre 2016 à 22:44
Merci,
Désolé, en effet je n'avais pas précisé la puissance et l'usage.
C'est un moteur pour une machine combinée bois, puissance 1.5kw (2Cv). Puissance nominale 10A.
L'usage est très occasionnel.
Du coup je ne sais pas si le disjoncteur magnéto thermique est indispensable (en plus du contacteur et relais thermique)?
Si oui, je le branche donc sur le tableau à la place de l'ancien disjoncteur.
Cela pose t-il un problème si d'autres appareils sont branchés sur la prise ou sur une autre prise reliée au DJ ?
14 novembre 2016 à 13:21
Existe t-il des modèles boitier à brancher sur le cordon d'alimentation du moteur ou dois-je l'installer directement sur le tableau électrique (dans ce cas, l'installation n'est-elle pas trop compliquée ?).
13 novembre 2016 à 22:33
Je reviens à la charge avec encore une petite interrogation : Mon moteur n'est pas équipé de fusibles.
Cet interrupteur protège t-il des courts circuits et des sur-tensions ?
Ou dois-je installer un système de protection supplémentaire ?
Alex
Alex
13 novembre 2016 à 20:53
Je m'en doutais un peu.
Merci infiniment pour vos réponses qui me sont d'une aide très précieuse.
Cordialement,
Alex
Cordialement,
Alex
09 novembre 2016 à 21:27
Merci beaucoup,
Une petite question supplémentaire :
Je viens de me rendre compte que la bobine est en 400V (50-60Hz).
Puis-je la conserver ou dois-je la changer pour un branchement en 220V monophasé ?
Merci encore.
Alex
Merci encore.
Alex
09 novembre 2016 à 21:07
Voici la pièce le schéma pour ma question.
Merci beaucoup.
Cordialement. Alex
Merci beaucoup.
Cordialement. Alex
09 novembre 2016 à 00:50
J'ai modifié mon câblage, je vous envoie un schéma pour plus de clarté.
Cordialement. Alex
Cordialement. Alex
08 novembre 2016 à 13:22
Suite à votre message je vous envoie en pièce jointe la photo que je souhaite insérer à ma question.
Merci. Cordialement. Alex
08 novembre 2016 à 09:26
Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé.
J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier.
En voulant le câbler, je me suis rendu compte que le contacteur ne se mettait pas sur "on" lorsque j'appuie sur le bouton marche.
J'ai donc rajouté un fil noir de la reliant l'entrée 5L3 du contacteur à la borne 95 NC du relai thermique (le fil noir sur la photo).
Et l'interrupteur fonctionne nickel.
Est-ce que ce branchement vous parait correct ?
Alex
Alex
08 novembre 2016 à 00:47
