Interrupteur avec témoins lumineux qui fonctionne à l'inverse
23037
Question Branchement Électrique : Interrupteur avec témoins lumineux qui fonctionne à l'inverse
SilB
SilB
Bonjour la communauté.
Je vais essayer de faire simple.
Je rénove une vieille maison et je remplace un vieil interrupteur avec un fusible lumineux qui fonctionnait malgré tout correctement.
C'est à dire : c'est un seul interrupteur qui alimente une lampe extérieur avec un témoin lumineux qui s'allume en même temps que la lumière. Il m'indique que lorsque mes volets sont fermés que la lampe ext est allumé (quand même super pratique).
J'ai acheté un interrupteur Neptune de chez Legrand avec témoins, et depuis je m'arrache les cheveux depuis 3 jours.funk
L'interrupteur fonctionne correctement, mais c'est le témoin que je n'arrive pas à trouver la façon de le connecter.
Sur la photo 1
fil gris -> neutre
rouge -> phase
Lorsque j'actionne l'interrupteur la lampe ext s'allume mais pas la led
Lorsque je re-actionne l'inter la lampe s'éteint et la led s'allume mad
Si quelqu’un a déjà rencontré se problème.
interrupteur avec témoins lumineux qui fonctionne à l'inverseInterrupteur avec témoins lumineux qui fonctionne à l'inverse
15 novembre 2022 à 18:48
30 113 messages
Bonjour SilB. Erreur.
fil gris -> neutre
rouge -> phase
Eh non, car alors il y aurait court-circuit phase neutre.
On suppose donc fil rouge = phase directe, et fil gris = phase coupée vers la lampe, le neutre bleu étant direct à la lampe.
La lampe témoin doit être branchée entre phase coupée et le neutre.
On ne voit pas de neutre dans le boîtier.
Il aurait été préférable d'approvisionner un interrupteur avec led intégrée en Mosaic ou Céliane, mais il faut un neutre. La led est vendue à part, suivant sa fonction.
16 novembre 2022 à 10:56
Bob
Bob
2 510 messages
Allez voir la réponse donnée hier sur SD.
Vous n'avez d'ailleurs pas répondu à la question au sujet du boitier qui se trouve juste au-dessus pour savoir ce qu'il y a comme fils dedans.
16 novembre 2022 à 19:34
  • 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 2. Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
    N°10782 : Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer. Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques...
  • 3. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 4. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 5. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 6. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
    N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
  • 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 8. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 9. Interrupteur à bascule lumineux
    N°1051 : Bonjour, je viens d'acquérir une régie lumière fabriquée artisanalement par un particulier. Le tout est parfaitement réalisé. Du travail de professionnel et fonctionne à merveille. Le principe en est simple : une...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur avec témoins lumineux qui fonctionne à l'inverse >>>
