Parafoudre faut-il absolument le protéger ?
Questions Forum Electricité : Parafoudre faut-il absolument le protéger ?
Je dois poser un parafoudre de marque Citel DS440-230G (c’est un parafoudre tétrapolaire).
Je voudrais savoir si on est obligé de protéger le parafoudre avec un disjoncteur ou l’on peut simplement le mettre en tête de ligne juste en aval du disjoncteur d’abonné ?
Le problème c’est que j’ai bien trouvé la place pour le parafoudre, mais je n’ai plus de place pour le disjoncteur tétra, alors si ce n’est juste qu’un organe de coupure pour pouvoir isoler le parafoudre lorsqu’il est défectueux, peut-être que je peux éviter de mettre ce disjoncteur.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
15 novembre 2022 à 19:34
Bonjour andré 13.
Donc, parafoudre = parasurtenseur + dispositif de protection et déconnexion.
Il aurait été préférable de choisir un parafoudre avec protection intégrée comme ici https://www.se.com/fr/fr/product-range/61708-acti9-iquickprd-et-iquickpf
La pose expliquée ici en respectant la règle des 50 cm https://www.se.com/fr/fr/faqs/FAQ000133992/
Citation :Non, il faut un dispositif de déconnexion et protection indépendant adapté au parafoudre : https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Choix_des_dispositifs_de_d%C3%A9connexion
16 novembre 2022 à 10:36
Merci à tous, du coup ça ne règle pas mon problème de place, merci quand même.
16 novembre 2022 à 20:29
Vous déportez le parafoudre dans un petit boîtier contigu et le tour est joué.
16 novembre 2022 à 21:32
- 1. Installation parafoudre pour protéger mon installation
- N°24226 : Bonjour. Je viens d'acquérir un véhicule électrique et je souhaiterais installer un parafoudre pour protéger mon installation. En PJ, la photo de mon coffret. Je souhaiterais mettre un Schneider. L'alimentation du DB se...
- 2. Comment choisir le type de parafoudre
- N°22300 : Bonjour. Je suis dans une région peu sujette à la foudre (zone AQ1) mais le réseau est aérien jusqu'à 100 m de ma maison et j'ai pas mal de matériel informatique (pro) et domotique (perso) que j'aimerais protéger. De plus...
- 3. Conseils branchement parafoudre
- N°25043 : Bonjour. Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois. Et les premières questions concernent les parafoudres. Sur mon tableau principal je...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Parafoudre protège-t-il les surtensions sur le réseau ?
- N°22748 : Bonjour à tous. J'ai acheté pour mon installation un déclencheur à seuil de tension ainsi qu'un parafoudre. Pour moi les deux sont complémentaires et protègent de problèmes différents mais un ami me dit que le...
- 6. Quel parafoudre pour triphasé
- N°23733 : Bonjour. Je dois installer un parafoudre sur mon arrivée triphasée 24 kVA, mais je ne sais pas lequel je dois choisir. Si vous avez des conseils, je vous serais reconnaissant. Merci à vous.
- 7. Mise en place parafoudre et tableau secondaire
- N°21397 : Bonjour. J'ai des bases moyennes en électricité et quand je demande autour de moi à ceux qui en ont des solides je n'ai jamais la même réponse. Comment câbler un parafoudre (autoprotegé) dans un tableau ? De ce que...
- 8. Installation éolienne parafoudre ?
- N°22766 : Bonjour. Je suis en cours d’installation d’une éolienne 48v 3kw. Le câble électrique qui rentre chez moi est composé de 3 fils en 6mm² qui sont les 3 phases de la génératrice triphasée. Je voudrais protéger mon...
- 9. Recherche parafoudre compatible VDSL
- N°15106 : Bonjour, Je suis à la recherche d'une référence de parafoudre de tableau de communication compatible VDSL. On m'a dit que ça n'existait pas (du moins chez Legrand)... Pouvez-vous me confirmer SVP ? Si c'est le cas,...
- 10. Montage parafoudre et inter tétrapolaire
- N°18411 : Bonjour, Je reviens vers vous pour une dernière grosse interrogation sur le montage de mon nouveau tableau, en particulier l'ordre de montage de l'interrupteur tétrapolaire par rapport aux borniers et par rapport au...
