Problème ouverture portail 2 battants marque Came
15675
Question problème électrique : Problème ouverture portail 2 battants marque Came
J'ai un portail avec 2 battants de marque Came krono je crois.
Depuis quelques temps, ils s'ouvre 1 fois sur 2, au déclenchement.
Un des battants (exposé lors de forte chaleur ou quand il a envie) bloque, même en forçant un peu à la main.
Les condensateurs ont été changés, le portail a fonctionné quelques temps, puis rebelote !
J'ai vu sur le forum, que certains internautes ont eu un souci similaire, avec l'humidité et le froid ?
P. S. : Les condensateurs n'ont peut-être pas supportés les gros coups de chaleurs ???
Quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait venir ? carte ? micro-rupteurs ou condensateurs...
11 juillet 2016 à 12:57
  • 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 2. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
    N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
  • 3. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 4. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 5. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 6. Problème moteur portail Came à 2 battants
    N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
  • 7. Problème fermeture portail came 2 battants
    N°14703 : Bonjour, Je possède un portail Came à 2 battants. Depuis quelques temps, un des deux battants est récalcitrant à la fermeture. Pas de problème à l'ouverture. Le premier qui se ferme fonctionne normalement, par contre le...
  • 8. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 9. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 10. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
>>> Résultats suivants pour : Problème ouverture portail 2 battants marque Came >>>
douilles voleusesraccordement interrupteur double va et vientcarte de puissance lave vaisselle rosieresbrancher interrupteur double va et vient
