Profil du membre thierry27
Membre inscrit thierry27 sur le forum Électricité
Et un grand merci pour cette aide précieuse qui m'a permis de réparer très rapidement mon automatisme.
Effectivement, en déconnectant au fur et à mesure les éléments qui entourent mon système je me suis aperçu que c’étaient mes cellules photoélectriques qui mettaient mon système en sécurité.
En démontant mon boitier TX exterieur je me suis aperçu qu'il y avait un cocon d’agrainer dedans qui cachait le faisceau.
J'ai simplement nettoyer et le tour était joué... comme sur des roulettes.
Merci encore de m'avoir aider.
Bonne journée à tous.
Thierry
Thierry
03 novembre 2014 à 09:22
J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci.
Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement.
La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se refermer normalement, et au bout de X minutes, impossible de ré-effectuer une commande, plus rien ne réagit.
Pour le refaire fonctionner, je suis obligé de couper l'alimentation du système (quand je le coupe j'entends des relais qui cliquent).
J'ai ouvert le boitier, et j'ai vu :
Sous tension, led rouge fixe allumée, quand j'active une commande ouverture, la led verte clignote pendant tout le temps de la commande puis s’éteint en fin de fermeture du portail....
Puis, par l’opération du saint esprit, au bout de X minutes la led verte se met à clignoter toute seule et dans ce cas il est bloqué, obligé de couper le jus pour le réinitialiser.
31 octobre 2014 à 09:05
