Raccorder une sonette sur un détecteur infrarouge
Question Forum Electricite : Raccorder une sonette sur un détecteur infrarouge
Comment raccorder une sonnette sur un détecteur infrarouge ?
D'avance, merci
D'avance, merci
05 août 2010 à 11:51
Bonjour, c'est le même principe qu'une lampe ; sachez que votre sonnette fonctionnera lorsqu'un chat passera dans le champ de détection. Cordialement.
05 août 2010 à 22:33
- 1. Branchement d'un détecteur infrarouge
- N°1525 : Bonjour, J'ai acheté un détecteur infrarouge et j'essaie de le brancher à la place d'un interrupteur, mais je n'y arrive pas.Sur mon interrupteur, j'avais un fil rouge et un fil noir. Sur mon détecteur infrarouge, j'ai 3 fils :...
- 2. Comment régler un détecteur infrarouge
- N°4992 : Bonjour, j'ai installé un projecteur halogène avec détecteur infrarouge à la place d'un éclairage extérieur, mais il ne marche qu'en appuyant sur l'interrupteur, il a un réglage jour et nuit, mais ne détecte rien ou alors...
- 3. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
- N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
- 4. Problème branchement détecteur infrarouge dans hall d'entrée
- N°5977 : Bonjour, voici mon problème : Dans mon hall d'entrée, j'ai actuellement deux interrupteurs branchés en va et vient et une ampoule alimentée par ceux ci. J'ai débranché un interrupteur pour le remplacer par un détecteur...
- 5. Montage interrupteur détecteur infrarouge GAO
- N°5019 : Bonsoir, j'ai installé une lumière dans une armoire murale de 4 mètres de large. J'ai acheté un interrupteur automatique EF700PIR détecteur infrarouge pour que l'intérieur de l'armoire s'éclaire quand j'ouvre les portes...
- 6. Raccorder détecteur infra-rouge pour allumer 3 lampes extérieures
- N°4908 : Bonjour, Je cherche un schéma électrique pour le raccordement de trois lampes en série à partir d'un détecteur infra-rouge (lampes extérieures). Cela paraît simple, mais en raccordant la phase, le neutre et le fil "lampe"...
- 7. Montage détecteur infrarouge sur installation commandée par télérupteurs
- N°8527 : Bonjour à tous. Nous avons un couloir équipé par trois lampes commandées par trois télérupteurs. Nous souhaiterions en remplacer un par un détecteur infrarouge. Est-ce possible et si oui, avec quel matériel et comment...
- 8. Branchement détecteur infrarouge
- N°5200 : Bonjour J'ai une lumière extérieure, elle est commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur de infrarouge (230v-50hz). Je ne comprends pas l'explication fournie avec le détecteur. Pourriez-vous me donner un...
- 9. Détecteur mouvement infrarouge branchement couleur des câbles
- N°6236 : J'ai deux détecteurs de mouvement à infrarouge et un interrupteur qui me permet d'allumer 12 lampes à basse tension sur l'extérieur. Je dois changer un détecteur mais les couleurs du nouveau câble sont différentes, rouge,...
- 10. Détecteur infrarouge reste allumé
- N°9835 : Bonsoir. Mon détecteur de présence reste constamment allumé, malgré les réglages d'intensité de la lumière et le temps. Avez-vous un avis ? Merci.
