Branchement interrupteur à commande par traction No/Nc
21282
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur à commande par traction No/Nc
nikko31
nikko31
2 messages
Je cherche des conseils pour faire fonctionner un interrupteur Panasonic SL5F96X11 à traction pour simplement allumer ou éteindre une lumière.
Je n'arrive pas à avoir de maintien allumé.
Peut-être n'est-ce pas possible avec ce modèle... :
https://www.conrad.com/p/panasonic-sl5f96x11-pull-cord-switch-400-v-ac-10-a-pull-cord-momentary-ip66-1-pcs-284373
Merci d'avance !
24 octobre 2021 à 12:16
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour Terrien !
Voilà une question où la réponse se trouve dans les informations fournies ! titter
Panasonic SL5F96X11 Pull cord switch 400 V AC 10 A Pull cord momentary IP66
Momentary => contact momentané ... donc uniquement à la traction. Ce n'est pas un interrupteur à tirette OFF / ON mais OFF / (ON) les () signifiant le caractère fugitif du contact.
Martien-071
24 octobre 2021 à 13:10
nikko31
nikko31
2 messages
Merci Martien !
C'est étonnamment plus clair en anglais... loveliness
Effectivement je cherche un interrupteur à tirette mais assez solide avec un placement à 3m de haut.
Mais je peux peut-être le transformer :
https://www.conrad.fr/p/tru-components-convertisseur-de-commutation-35-v-15-a-1-x-offon-a-accrochage-1-pcs-701240
Il n'y a pas de cran sur le mécanisme de traction... un problème ? j'avance en aveugle.
Pouvez-vous me donner votre avis ?
24 octobre 2021 à 13:52
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Branchement nouvel interrupteur VMC
    N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
  • 7. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 8. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 9. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 10. Branchement interrupteur LED 12V
    N°18075 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur LED dont voici la photo : Il a donc 5 bornes, 2 étant destinées à l'interrupteur proprement dit, 2 autres étant destinées à la fonction LED de l'interrupteur et une autre borne dont la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur à commande par traction No/Nc >>>
interrupteur bricolage 04branchement interrupteur double va et vientschema interrupteur bipolaire schinterrupteur d arret d urge
