Profil du membre DJ-elec
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit DJ-elec sur le forum Électricité
DJ-elec
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
L’inversion était au niveau du 500mA... qui avait été déplacé avant que j’achète ma maison et le gars a inversé les deux fils en le rebranchant...
Du coup je n’ai plus de tension résiduelle sauf sur les 4,5 interrupteurs que j’ai montés vu que j’avais respecté le sens phase/neutre du moment et qui maintenant ne sont plus dans le bon sens lol... je les démonterai quand j’aurai le temps ce n’est pas bien méchant ils coupent juste le neutre en attendant que je les remette dans le bon sens.
Voilà vous savez tout, merci de l’aide !
22 avril 2018 à 21:08
forum consulter ce sujet Demande 30mA et condensateurs x2
Au post 13 on a avancé car j’ai déjà identifié tous les câbles de mon compteur, arrivée élec, provenance, départ, retour... etc.
J’ai fini aujourd’hui le tableau, le disjoncteur 500mA, les 30mA et les disjoncteurs divisionnaires (10, 16, 32A... etc.) sont tous câblés correctement en entrée et en sortie (neutre à gauche où il y a le sigle N dans 90% des cas et phase à droite).
Du coup je pense que l’installation est plus sécuritaire, du moins je l’espère, seuls quelques interrupteurs (4,5 Max) coupent le neutre à la maison mais bon en faisant disjoncter on ne risque rien et surtout si on prend un coup de jus normalement on doit être protégé vu que tout est câblé correctement au tableau...
Merci de votre aide à tous. ;)
22 avril 2018 à 14:03
Re bonjour à tous,
Je me suis penché sur le problème et en ai parlé avec un amis électricien qui me dit que les 30 mA qui sont assez récents sur mon installation coupent de façon bipolaire et que donc ce n’est pas grave que la phase et le neutre soit inverse en entrée et en sortie... le test avec le bouton fonctionne parfaitement par ailleurs sur les 4 30mA...
Du coup je ne sais pas si je dois tout inverser pour le remettre dans l’ordre car j’ai peur de griller quelque chose en effectuant l’inversion... (télérupteur, ou autre...).
Qu’en pensez-vous ?
21 avril 2018 à 16:24
Pour la qualité c’est pas sûr du tout (achat internet), avez-vous un site sérieux à me conseiller ?
Non pas de détecteur de présence et ce sont bien des 1 uF.
09 avril 2018 à 21:31
Comme vous dites c’est mal fait et ça n'aurait jamais dû être fait de la sorte...
Je vais m’y pencher ce week-end...
Pour les X2 rien à faire de plus, ça paraît perdu ?
09 avril 2018 à 19:21
Quelle alternative me reste t-il après le condensateur X2 1uF qui ne suffit pas ? (Je précise que je pense que l’interrupteur coupe le neutre et pas la phase).
Au niveau du tableau j’aimerai éviter d’avoir à tout changer entre les phases et les neutres au niveau des 30mA... c’est pour cela que je voulais savoir s’ils protègent toujours en cas d'inversion (phase/neutre) au niveau des bornes d’entrée des 30mA...
09 avril 2018 à 18:26
Oui entre phase et neutre les condensateurs.
08 avril 2018 à 23:21
Merci de votre aide, le câblage de mon compteur est classique mais les fils bleus sont les phases et marrons les neutres...
Du coup tout est inversé car le tableau est monté selon les couleurs standards (bleu neutre et marron/rouge phase et jaune/vert terre).
Du coup vu que sur les disjoncteurs (30mA et autres) où il y a l’inscription N d’entrée, c’est la phase qui est reliée et le neutre est sur l’autre plot, je voulais savoir s’il était quand même efficace pour la protection.
Pour les condensateurs oui ils sont très proches des lumières LED, mais vu que les interrupteurs coupent le neutre et non la phase (modification impossible tout est scellé), y a-t-il un moyen d’éviter cette "rémanence élec" avec autre chose que les condensateurs X2 1uF qui se révèlent inefficaces.
Merci. ;)
08 avril 2018 à 23:20
Je me suis aperçu que sur mon installation les neutres et les phases sont quasiment tous inversés que ce soit au tableau ou aux interrupteurs... je connais les risques et fait disjoncter le général en cas de manipulation...
Les 30mA également ont les neutres et phases d'entrée inversés, est-ce dangereux ?
Jouent-ils quand même leurs rôles de protection des personnes ?
Deuxième question, j’ai des tensions résiduelles interrupteurs ouverts de moins de 5 volts sur certaines lignes, sur une un condensateur X2 1 uF a suffit mais pour deux autres lignes les ampoules LED restent faiblement éclairées, comment absorber l’électricité restante pour éviter que les ampoules restent faiblement éclairées ?
08 avril 2018 à 21:05
