Profil du membre the_fredo
Membre inscrit the_fredo sur le forum Électricité
the_fredo
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Oui c'est le cas (présence d'un ID 30 mA) et coup de bol les 2 sous circuits impliqués sont dans le même groupe donc la "fuite" de courant qui passe entre les 2 ne le déclenche pas.
Merci pour les réponses.
01 juin 2014 à 17:04
forum consulter ce sujet Comment brancher une seconde lampe à un interrupteur existant
Bonjour GL,
Merci pour la réponse.
Bon en fait j'avais envisagé cela déjà car oui, coup de bol, il y a une prise juste à côté, donc j'ai piqué le neutre de cette prise pour fermer le circuit du nouvel éclairage.
Le hic c'est que c'est le neutre d'un autre circuit... (i.e relié à un autre "plomb").
Bon certes tous les neutres se rejoignent au final mais bon, je perds le cloisonnement des 2 circuits impliqués donc je ne trouvais pas cela propre.
Et désolé pour ma super phrase très intelligente sur l'inter qui commande un éclairage existant, c'était une tentative (maladroite) pour planter le décor. tongue
01 juin 2014 à 14:31
Mon besoin est de rajouter un second éclairage à un interrupteur existant.
L'inter existant commande un éclairage existant (évidemment).
Le montage évident obligerait à repartir de la lampe existante (pour mettre les 2 en série), ce que je ne peux pas faire dans ma situation.
Il faut donc que je branche ma nouvelle lampe à partir de l'interrupteur et uniquement à partir de celui-ci.
Une idée ?
Merci !
31 mai 2014 à 16:49
Merci beaucoup Bob, je vais voir cela.
16 mai 2014 à 20:28
forum consulter ce sujet Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
Oui je sais bien (d'ailleurs il y a un sujet là dessus sur ce même forum).
Mais j'aurais voulu quelque chose de plus intégré qu'un inter qui pendouille à côté de l'interphone.
Mais oui j'ai l'impression hélas que cela va se terminer comme ça...
Je trouve ça dingue qu'il n'existe (apparemment) pas d'interphone disponible pour ce type d'installation pourtant répandue (3 paires) permettant de couper les appels entrants...
Sur un téléphone RTC classique il suffit de débrancher la prise tél, mais là, on fait quoi ???
11 mai 2014 à 14:14
Merci beaucoup Bob mais cet interphone ne propose pas de fonction "mute" (c'est à dire permettant de désactiver temporairement les appels entrants), en fait il est semblable à celui que j'ai déjà.
Or c'est cette fonction "mute" qui est déterminante pour moi, et que je n'ai pas avec l'interphone existant.
09 mai 2014 à 20:43
Merci beaucoup pour votre réponse.
Et oui je crains d'avoir un produit non compatible avec l'installation.
Connaissez-vous un produit permettant de désactiver les appels entrants compatibles avec mon type d'installation ?
Le produit précédent a été acheté au BHV, il est marqué derrière : "Extel MPP 2506 Intercom"
09 mai 2014 à 14:55
Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels.
L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de l'installation, ainsi qu'un bleu sombre, un jaune et un blanc).
bleu sombre -> 5
Jaune+Bleu1->6
Blanc->2
Bleu2->1
Bleu3->9
Que dois-je mettre dans les 2 seules bornes offertes par le nouvel interphone ?
Merci !
Fred
09 mai 2014 à 11:01
