Branchements dans dominos
Conseils forum installation électrique : Branchements dans dominos
En rénovation cuisine j'ai ouvert une plaque à 40 cm du sol et j'ai trouvé à l'intérieur de la cavité, sans boite de raccordement, 2 gaines, une qui vient de gauche, une autre du haut.
De chacune de ces 2 gaines sortent 1 fil rouge, bleu et terre section 2.5.
A gauche de la cavité arrive un gros câble noir section 2.5. avec un fil rouge, un bleu et terre, les trois fils rouges sont mis ensemble dans un domino 2.5, les bleus dans un autre domino et la terre dans un 3ème domino.
Toute la cuisine possède au tableau des coupes circuit 16A et un seul 32A avec fusibles.
J'aimerais savoir comment vérifier si ces 3 câbles vont sur le même circuit ou 2 en sachant que celui-ci semble alimenter un poste TV LCD, des prises sur le plan de travail avec une lampe et certainement la plaque cuisson induction mais aussi le sèche linge !
L'induction et le sèche linge au tableau ne sont pas sur le même secteur.
Si j'enlève un fil bleu des trois, la plaque et le sèche-linge ne s'allument plus.
Ces deux appareils ne fonctionnent jamais en même temps.
Le 32A alimente le lave-vaisselle.
Tout fonctionne mais je trouve cette installation bizarre et je voudrais savoir si elle est correcte.
Je vous remercie de votre réponse et de votre compréhension, c'est la première fois que je m’intéresse
à l'électricité.
09 mars 2016 à 21:45
En tant que débutant, on peut vous conseiller d'acquérir le livret Locaux d'habitation sur le site Promotelec.
Vous verrez qu'un circuit 32 A alimente la cuisson, que LL et LV doivent posséder leur circuit spécifique,
Pour le contrôle des lignes, une lampe témoin est bien pratique, mais il faut être prudent (gants isolants et lunettes), et savoir à quoi s'attendre.
Vous savez également qu'une ligne comprend le neutre bleu, et la phase d'une autre couleur, souvent rouge mais pas seulement.
Pour vos débuts, l'assistance d'un ami expérimenté serait nécessaire, sachant que l'électricité est d'abord un métier.
L'installation doit être bien vieille, et si vous êtes dans vos murs, une rénovation avec mise en sécurité pourrait être envisagée. Les professionnels sont là pour cela.
Citation :Eh non. Vous avez découvert une boite de dérivation.
09 mars 2016 à 23:25
Je vous remercie de votre réponse.
Effectivement, c'est une maison qui a quelques années, la cuisine a été rénovée en remplaçant meubles et appareils mais pas les branchements des personnes précédentes.
Après quelques inspections, j'ai pu constater que cette boite de dérivation mélangeait 2 circuits 16A avec le 3ème de 32A qui part dans le jardin et, où est greffé sur un domino derrière un meuble cuisine le branchement du LV. par un domino.
Je ne pense pas que ce soit correct.
Je ne comprends pas également qu'on puisse prendre les 3 fils rouges et 3 bleus et terre de ces 3 circuits et les mettre ensemble dans un domino ? C'est déjà un premier point perturbant.
Le 2ème point important c'est que la cuisson induction est alimentée par du 16A.
J'ajouterais que tous ces branchements sont derrière l'encastrement des meubles de cuisine !! et que toutes les gaines sont intra-muros.
Pensez-vous qu'on puisse rétablir des circuits dont un autre en 32A dédié à l'induction sans avoir à tout casser ?
Je vais faire voir l'installation à un professionnel mais je crains de ne pas avoir les moyens de tout refaire.
10 mars 2016 à 11:42
Bien reçu galia. Seul le professionnel pourra évaluer le travail à effectuer,
On peut supposer que l'alimentation du cabanon a été reprise sur un circuit existant.
L'important est l'alimentation de la plaque à induction avec un circuit dédié en 6 mm² protégé par DJ ou fusible 32 A.
Sans avoir à tout casser ? S'il y a possibilité de faire passer un ou des câbles discrètement, ou par utilisation de goulottes, ou bien encore par utilisation des conduits existants, cela pourrait se faire sans casse.
L'électricien pourra dans la foulée, vérifier l'état de la protection des personnes, continuité du circuit de terre et valeur de celle ci, ainsi que présence d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Il y a du travail.
Il y a du travail.
10 mars 2016 à 13:15
- 1. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 2. Brancher gazinière électrique sur prise murale avec dominos
- N°4521 : Bonjour. Peut-on à l'aide de dominos brancher les fils d'une gazinière électrique à la prise murale ? Merci.
- 3. Sécuriser branchements gros électroménager
- N°20793 : Bonjour à tous, Dans le cadre de la rénovation d'un logement, j'ai fait une drôle de découverte concernant les branchements d'un four (2000 W) et de la table de cuisson vitrocéramique (6500 W). En effet, l'installateur a...
- 4. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 5. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 6. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 7. Interrogations sur différents branchements dans ma cuisine
- N°3423 : Bonjour à tous, je souhaiterais avoir des conseils sur mes branchements à venir. Je possède un four 2515 W (2515 / 230 = 11A) section fil en sortie du four de 1,5mm² et une plaque 5650W (5650 / 230 = 25 A) section fil en sortie...
- 8. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 9. Compteur défalcateur facture d'électricité
- N°3503 : Bonjour, je viens de prendre un appartement en location et je me pose des questions au niveau de la facture d'électricité. Je m'explique, le propriétaire de l'appartement loue également le garage situé au dessous de...
- 10. Plus de courant sur deux dominos de convecteur
- N°10579 : Bonjour, je n'ai plus de courant sur deux dominos du salon (testés avec tournevis d'électricien) pourtant tous les fusibles sont ok... Pouvez-vous me dire ce qui peut se passer au vu de ce diagnostic... Ma maison HLM est aux...
