Problème prise électrique
Conseils forum électricité : Problème prise électrique
J'ai un problème sur une prise électrique qui me donne 0 volt entre phase et neutre mais 230 v entre phase et terre.
Le boitier est sous mon parquet,et avant de tout démonter,je souhaiterai savoir si un fil a bougé ou si c'est autre chose.
D'avance merci la communauté !
Laurent.
Laurent.
21 septembre 2023 à 17:48
Bonjour Laurent.
Avant de démonter le parquet vous faites un test de continuité du circuit entre les broches de la prise et l'origine du circuit incriminé en sortie du disjoncteur de protection de la ligne sur le tableau de répartition.
On travaille hors tension et sans aucun récepteur sur les autres prises du même circuit.
Il faut un long fil pour relier à l'ohmmètre.
Il faut donc identifier les départs du circuit, phase et neutre.
Il se pourrait que le neutre soit coupé.
On suppose que vous avez démonté la prise pour voir l'état des raccordements.
21 septembre 2023 à 18:28
Je me suis mal exprimé, j'aurai dû mettre prise au pluriel.
Ce sont toutes les prises du même circuit.
J'ai effectivement testé les fils en direct.
21 septembre 2023 à 18:36
Il faut déjà voir en sortie de DJ du circuit s'il y a de la tension. Une lampe témoin est bien utile.
Citation :Oui, mais comment ? Il faut tester la continuité comme indiqué.
21 septembre 2023 à 21:02
- 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 2. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 6. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 7. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 8. Problème prise électrique Legrand
- N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
- 9. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
- 10. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 11. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
