Dimensionnement de câble installation électrique
Question Forum Électricité : Dimensionnement de câble installation électrique
Dans le but de travaux proches, j'ai pour projet de refaire l'installation complète de ma maison.
J'ai déjà souvent fait ce genre de travaux sous les conseils d'un électricien, mais je n'ai plus son contact et j'ai un doute concernant le dimensionnement de certains éléments.
Je sais qu'il y a des abaques, mais qui prennent en compte uniquement la puissance maxi de chaque élément mis en route en même temps, et j'aurais plutôt besoin de la touche d'expérience d'un électricien pro afin de m'aider !
Ci-joint le schéma de l'installation voulue, ainsi que les câbles à dimensionner.
Merci à toute personnes m'aidant !
16 décembre 2018 à 19:54
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Le plus simple serait de faire un tableau de répartition unique. Ensuite, il suffira de câbler comme d'habitude : sortie du DJ de branchement vers le bornier du tableau, puis alimentation de différentes rangées avec interrupteurs différentiels en tête qui alimentent une série de disjoncteurs modulaires en cascade.
Il y a les circuits dédiés et les autres ; n'en font pas partie frigo, congélateur, hotte.
Pourquoi deux circuits chauffage et eau chaude ? On répartit circuits lumière et PC sur différents ID.
Il manque la valeur de la puissance souscrite, supposée en monophasé, de même que le calibre maximum du DJ de branchement.
Regardez les exemples de tableaux proposés sur le forum. Vous pouvez également acquérir le livret Promotélec L'Officiel de l'Electricité
Vous en êtes au début du projet pour lequel il faudra noircir du papier avant de dérouler le moindre conducteur. Mais étant laissé seul, vous aurez peut-être beaucoup de difficultés ; l'électricité est un métier. Il faut réaliser comme un pro, avec les outils de pro, du matériel de pro, des fournisseurs de pro.
17 décembre 2018 à 08:11
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir
Je rejoints GL (amical salut) dans sa suggestion d'un tableau unique.
Mais en rénovation ce n'est pas techniquement toujours facile et 4 tableaux divisionnaires peut être une solution.
Je vous répond par rapport à cette demande initiale :
1/ Si le disjoncteur de branchement est un :
- 15/45A : 1ère liaison en 10² mini pour 22m maxi (mais je vous conseille du 16² pour être évolutif
- 30/60A : 1ère liaison en 16² mini pour 27m maxi
Pour des longueurs plus importantes, il faudra augmenter la section du câble pour tenir compte de la chute de tension.
2 et 3/ Comme l'a dit GL, tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Pour 20 maxi, la chute de tension reste acceptable sans qu'il soit nécessaire d'augmenter la section des câbles.
Les possibilités que vous avez donc sont :
- 6² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14 kW maxi
A vous de voir ce qui convient le mieux en fonction des usages prévus.
Pensez bien aux usages futurs. Par exemple dans le garage, prévoir peut être de quoi recharger une voiture électrique.
17 décembre 2018 à 19:32
- 1. Dimensionnement câble dépendance
- 2. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 6. Informations section câble en triphasé monophasé
- N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
- 7. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
- N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
- 8. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
- N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
- 9. Dimensionnement circuit électrique installation climatiseur
- N°22243 : Bonjour. Voici le problème : Mon installation est en triphasé avec 20 A par phase. J'envisage l'installation d'un climatiseur et la documentation de l'appareil indique : - Alimentation par câble 3G4 - Protection...
- 10. Ajout installation électrique dans garage isolé
