Section câble terre chaufferie
Question Forum Électricité : Section câble terre chaufferie
Bonsoir
A la suite d'un débat non tranché sur la section de terre de liaison équipotentielle dans une chaufferie je me permets de vous poser quelques questions. Le mode opératoire est simple et pour éviter d'avoir a trop réfléchir c'est souvent du 16mm² nu qui est tiré entre tous les tuyaux, entre autres.
J'ai pu lire que la section de la liaison équipotentielle doit être égale a la section du conducteur principal de protection du bâtiment (!!) divisée par 2 avec un minimum de 6mm² . Est-ce bien le cas dans une chaufferie ? Est ce que l'on ne doit pas s'adapter plutôt a la section de l'alimentation de l'armoire électrique, l'avis d'un collègue. Pour lui le câble d'alimentation est toujours muni d'une terre, ce qui n'est pas faux (câble ro2v 5G ou 3G) connecté a la barre de terre du tableau de laquelle on repart faire la liaison équipotentielle.
J'aimerais avoir votre avis. Merci
17 décembre 2018 à 18:56
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Pour moi 2 choses différentes :
- le conducteur de terre du circuit de la chaudière, dont la section doit être égale à celle des conducteurs actifs du circuit chaudière.
- la liaison équipotentielle principale qui doit relier les tuyaux cuivre au plus près de la sortie de la chaudière et dont la section doit être égale à celle du conducteur principal de protection divisée par 2.
17 décembre 2018 à 23:07
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
C'est bien ce que je pensais. Me voilà rassuré. Merci encore pour votre rapidité.
Bonne journée.
Bonne journée.
18 décembre 2018 à 06:23
- 1. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 2. Section câble tableau divisionnaire
- 3. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Rénovation section câble terre
- N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
- 6. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 9. Section fil de terre de puissance
- N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
- 10. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
