Profil du membre Gturkmen
Membre inscrit Gturkmen sur le forum Électricité
Gturkmen
Eurêka !!!!!! ça fonctionne. En fait les 2 fils oranges doivent être sur la borne 3 et 4.
Je vous remercie à tous, c'est super sympa.
06 janvier 2018 à 19:37
forum consulter ce sujet Va et vient ne fonctionne pas
Merci pour vos réponses. Ci-dessous une photo du schéma de l'interrupteur vers la porte d'entrée.
Samydu27110 : Le fil 6 en ce moment est sur L2.
Pouvez-vous me confirmer que c'est celui-ci qui doit être au L1 ?
Et pour le coup c'est le fil 4 qui va en L2 ?
Je vous remercie encore. Bonne journée.
06 janvier 2018 à 13:27
J'ai un souci dans la chambre de mon fils.
Le va et vient ne fonctionne pas correctement.
Exemple : J'allume vers la porte, j’éteins vers le lit : je ne peux plus allumer vers la porte.
Exemple : Si j’éteins vers la porte, je ne peux plus allumer vers le lit.
Pouvez-vous m'aider car c'est embêtant.
Ci-joint des photos du câblage.
Merci à vous.
Va et vient ne fonctionne pasva et vient ne fonctionne pasva et vient ne fonctionne pas
05 janvier 2018 à 16:08
