Énigme électrique
20462
Question Forum Électricité : Énigme électrique
uvo
uvo
3 messages
Je cherche à résoudre une sorte d’énigme électrique.
J'ai un lave-linge récent qui date de juillet de cette année.
Il y a quelques semaines l'appareil s'est bloqué en plein cycle, l’électricité et les lumières au tableau se sont coupées, sans disjonctage au compteur, puis l'appareil s'est remis en route 30 secondes plus tard et a fini son cycle comme si de rien n'était. L'appareil fonctionne bien depuis sans que ce genre de panne se soit reproduit.
Que s'est-il passé ?
Comment un appareil peut-il s'arrêter subitement, l’électricité se couper et redémarrer tout seul ?
Ni Darty ni EDF n'ont pu me donner d'explication.
J'ai fait l'inventaire des problèmes possibles : Carte électronique du lave-linge, coupure au compteur (Linky), prise électrique défaillante...
23 décembre 2020 à 15:46
Énigme électrique
30 005 messages
Bonjour. C'est curieux, mais l'analyse est incomplète. Si toute l'électricité de l'habitat s'est coupée, ainsi que le LL, c'est que le secteur a disparu. Cela arrive quelquefois par temps d'orage : une coupure complète de quelques secondes. Ce peut être une coupure automatique locale. Pas d'idée si EDF dispose d'un enregistrement.
Peut-être faudrait-il demander aux voisins s'ils ont constaté ce phénomène.
Quant au vendeur, c'est un vendeur, pas un technicien.
En attendant, comme tout fonctionne vous pouvez dormir tranquille ; quoique... avec un congélateur si la panne arrive pendant votre absence, il pourrait y avoir des dégâts.
23 décembre 2020 à 18:47
Énigme électrique
uvo
uvo
3 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je me suis sans doute mal fait comprendre.
Il n'y a pas eu de coupure de courant générale mais juste sur l'appareil.
L'électricité et les lumières au tableau (du lave-linge) se sont coupées, sans disjonctage au compteur, puis l'appareil s'est remis en route tout seul 30 secondes plus tard et a fini son cycle comme si de rien n'était.
Que s'est-il donc passé ?
24 décembre 2020 à 12:56
Énigme électrique
30 005 messages
Bonjour uvo. Effectivement, il y a incompréhension.
Donc quand vous écrivez que les lumières se sont coupées, on peut comprendre que le LL s'est arrêté complètement et les voyants sur sa façade se sont éteint(s?).
Si c'est ainsi, on peut penser à un défaut du LL, ou bien un défaut de la ligne qui l'alimente.
Il faudrait déjà vérifier (resserrer) toutes les connexions de la ligne, et il y en a peu, en sortie du disjoncteur modulaire ou du fusible présent sur le tableau de répartition, sur le raccordement amont de cet organe de protection surintensité, et éventuellement sur le socle de la prise de courant dédiée au LL.
Assurez vous que la fiche du LL est bien enfoncée dans le socle.
C'est tout pour le moment ; si cela se reproduit notez bien tout ce qui s'est passé pendant l'arrêt.
On a émis des hypothèses, pas certain que ce soient les bonnes.
24 décembre 2020 à 15:34
Énigme électrique
uvo
uvo
3 messages
Bonjour GL,
Je vais vérifier chaque point que vous m'indiquez et vous tenir informé si je trouve quelque chose d'anormal.
25 décembre 2020 à 15:54
  • 1. Énigme tuyau montant dans les combles ?
    N°23476 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est ce tuyau (voir photo) dans mes combles ! A quoi sert il ? Merci de m'aider à résoudre cette énigme. Bonne journée. François.
  • 2. Surconsommations électriques pompe de puits
    N°24297 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour comprendre pourquoi ma consommation électrique s'est envolée ces derniers mois dans ma résidence secondaire. Cette maison a pour seule source d'eau un puits. En avril, il y avait des travaux...
  • 3. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Question électricité faisons joujou
    N°8877 : Voici une lampe de (1930) 125V 40W (b22), les filaments tungstène sont HS, mais il reste des particularités. Lesquelles ? A quoi servait-elle ? Donnez-moi vos avis et je vous fournirai les réponses dans 15 jours. Ci-joint photos....
  • 5. Sens rotation moteur règles priorité asservissement
    N°25807 : Bonjour. J'ai pris le temps de réfléchir à mon problème, mais je ne suis pas sûr que cela soit réalisable sans automate. Voici mon problème : J'ai un moteur que je souhaite faire tourner dans deux sens différents,...
  • 6. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 7. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 8. Gros picotements électrique avec les appareils
    N°24673 : Bonjour. Une énigme pour moi... parce que ça arrive souvent, mais pas tout le temps. Dans une pièce de ma maison, il m'est assez souvent impossible de toucher aux clés usb sur mon PC ou, pire pour un musicien, impossible de...
  • 9. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
  • 10. Ultrason qui apparaît de temps en temps
    N°23131 : Bonjour. J'ai chez moi un ultrason qui apparaît de temps en temps et qui dure quelques heures quand il se déclenche. Le bruit est insupportable et je suis obligé de quitter mon domicile (résidence secondaire) à chaque...
>>> Résultats suivants pour : Énigme électrique >>>
prise electrique 400vampoules electriquefournitures travaux electriqueprise electrique plaque a induction
