Sens rotation moteur règles priorité asservissement
Question Forum Électricité : Sens rotation moteur règles priorité asservissement
J'ai pris le temps de réfléchir à mon problème, mais je ne suis pas sûr que cela soit réalisable sans automate.
Voici mon problème :
J'ai un moteur que je souhaite faire tourner dans deux sens différents, jusque-là pas de soucis.
Le sens de rotation doit changer automatiquement dès que certains capteurs sont actifs :
- 2 capteurs C1 et C2 (actifs : présence d'un objet devant / inactif : absence d'un objet)
- 1 moteur M
- Deux sens de rotation M1 et M2
Voici le détail de l'automatisme :
- Si C1 et C2 sont inactifs, alors M1
- Si C1 inactif et C2 actif, alors M1
- Si C1 actif et C2 inactif, alors M2
Jusque-là, j'avais une solution.
Cependant, mon problème est que je souhaite que cela garde en mémoire le sens de rotation si les deux capteurs sont actifs :
Si C1 actif et C2 inactif, puis passe en actif, alors M2 car c'est dans ce sens que le moteur tournait auparavant.
Donc, si C1 et C2 actifs, alors garder le sens de rotation avant que le second capteur ne soit actif.
Je n'ai pas réussi à le faire avec des relais. Est-ce que c'est faisable sans automate ?
Merci à ceux qui prendront le temps de réfléchir à cette énigme.
Vincent.
- 1 moteur M
Vincent.
04 septembre 2024 à 15:33
Bonjour Vincent.
Il faut utiliser un petit automate programmable.
Ce n'est pas une énigme, mais un projet d'automatisme.
04 septembre 2024 à 18:36
- 1. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 2. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 3. Sens rotation moteur électrique
- N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
- 4. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 5. Modification sens rotation moteur électrique
- N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
- 6. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
- N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
- N°16197 : Bonjour, Je possède un tour avec moteur monophasé 220 Volts et je souhaite rajouter un bouton afin de changer le sens de rotation. J'avais pensé à mettre 2 contacteurs mais il faut les "synchroniser". C'est là où je...
- 9. Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens
- N°23891 : Bonjour à tous, entrain de redémarrer une perceuse à colonne je constate que le moteur tourne dans le mauvais sens. Sur le couvercle un schéma permet de modifier le sens de rotation mais impossible de faire fonctionner ce...
- 10. Moteur monophasé inversion sens de rotation
- N°19976 : Bonjour et merci pour l’accueil. J'aimerai avoir un conseil pour inverser les sens de rotation de ce moteur électrique. Le déplacement des lamelles ? Merci
