Fonctionnement régulateur de chauffage électrique
12338
Conseils forum électricité : Fonctionnement régulateur de chauffage électrique
raymond33
raymond33
7 messages
Je viens de louer un studio avec chauffage électrique commandé par un régulateur de marque Legrand ? (voir photo).
Je ne comprends pas son fonctionnement. Si quelqu'un pourrait me dépanner ?
Je l'en remercie.
Raymond33
Régulateur chauffage électrique
07 janvier 2013 à 17:52
Fonctionnement régulateur chauffage 1
30 118 messages
Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre car il est difficile de trouver les références du produit. Cela semble être de l'ancienne gamme Sagane. Vous aurez le renseignement auprès du loueur ou du propriétaire, ou auprès du service clientèle Legrand si vous précisez la référence de la commande.
10 janvier 2013 à 10:43
Fonctionnement régulateur chauffage 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce devrait être le module 84529 de chez Legrand ; je n'ai pas de notice détaillée, mais je pense qu'elle peut se trouver sur le site.
10 janvier 2013 à 13:03
Fonctionnement régulateur chauffage 3
raymond33
raymond33
7 messages
C'est bon j'ai pu trouvé le renseignement avec la référence que vous m'avez donné 1lnsp je vous en remercie ainsi que GL.
(C'est un inter sélecteur de chauffage électrique).
Cordialement Raymond33.
10 janvier 2013 à 21:13
  • 1. Remplacer régulateur de chauffage
    N°21677 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour en savoir un peu plus. J’ai mon régulateur de chauffage qui ne fonctionne plus c’est un FIP CLIC PLUS 3V 1Z 15783 qui n’est plus commercialisé. Puis-je le remplacer par un FIP CLIC...
  • 2. Régulation et fonctionnement chauffage électrique au sol
    N°16339 : Bonjour à tous. J'ai une question à propos de la régulation et du fonctionnement du chauffage électrique de base d'une copropriété. Elle se compose de deux bâtiments en R+4 et R+6. Dans le bâtiment O : il y a 5...
  • 3. Problème régulation dalle électrique chauffante
    N°23092 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils concernant la régulation d'une dalle chauffante à accumulation dans ma maison, construite dans les années 1980. Désolé pour le message un peu long et merci d'avance à ceux qui...
  • 4. Radiateur Acova en fonctionnement mixte électrique et mode chauffage
    N°16149 : Bonjour. Je possède dans ma salle de bain un radiateur mixte Acova qui fonctionne soit à l'eau chaude du chauffage central soit à l'électricité. La notice précise qu'en cas de fonctionnement en mode électrique, il faut...
  • 5. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 6. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 7. Fonctionnement Pilotec Flash 20
    N°24661 : Bonjour. Actuellement locataire d’une maison équipée d’un chauffage au sol et piloté par un boîtier Pilote flash Confort 20, je recherche désespérément de l’aide dans le fonctionnement du chauffage. Après avoir...
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement régulateur de chauffage électrique >>>
