Problème photocellules Proteco portail coulissant
Question Forum Électricité : Problème photocellules Proteco portail coulissant
J'ai acheté un moteur pour portail coulissant de marque Proteco.
Lors de l'installation des cellules de sécurité, j'ai malencontreusement enlevé le "pont" de la cellule émettrice (TX).
Ma question est, il y a 3 plots sur la platine, sur lesquels de ces 3 plots dois-je repositionner mon pont ?
Merci de votre réponse.
Thierry
Thierry
03 septembre 2016 à 18:38
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
03 septembre 2016 à 20:15
Avec une photo cela aurait été plus simple de répondre.
Il s’agit probablement du cavalier du choix de tension d'alimentation des cellules 12 ou 24 volts.
Citation :Le cavalier va sur deux plots en même temps le positionner sur celui du milieu et celui indiqué 24 volts.
04 septembre 2016 à 12:28
Bonjour Bob,
merci pour votre réponse qui me semble effectivement logique.
04 septembre 2016 à 19:16
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 3. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 4. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 5. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 6. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
- N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
- 7. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 8. Problème photocellule portail coulissant
- N°9107 : Bonjour, j'ai un souci avec une photocellule, celle-ci n'arrête pas de se déclencher alors qu'il n'y a pas d'obstacle. Pour exemple quand je veux refermer le portail, celui-ci fonctionne sur quelques centimètres, puis il s'ouvre...
- 9. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 10. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
