Remplacer le LC1 D123 par sans fil
Question Forum Électricité : Remplacer le LC1 D123 par sans fil
J'ai hérité d'un vieux système de chaudière.
J'ai besoin d'en apprendre un peu plus sur l'électronique qui le contrôle car l'une des pompes ne fonctionne pas.
Plutôt que de remplacer les anciens composants, j'espère pouvoir remplacer l'ancien relais/contact par un relais/contact sans fil ;
La pompe est contrôlée par 3 composants, tous Telemecanique
1 LS1 D253 : sectionneur fusible
2 LC1 D123 : contacteur
3 LR1 D253 : Relais thermique
Est-il possible de trouver un relais ou un contacteur sans fil à intégrer dans ce système ?
Existe-t-il une autre option ?
22 octobre 2021 à 14:47
Cet appareillage est du matériel de commutation de puissance, ce n'est pas de l'électronique.
Le contacteur est certainement piloté par une régulation incorporée à la chaudière.
Je ne vois pas trop le but de commander ce contacteur par une commande sans fil, ou il vous faudra intervenir dans la régulation.
Peut être auriez vous plus d'informations chez le constructeur, ou un chauffagiste, ou un autre contributeur.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
22 octobre 2021 à 17:05
Oui vous avez raison, il faut autre chose.
Pour l'instant, les interrupteurs sont contrôlés par un sigmagyr rvl 46.
Je voudrais le remplacer par quelque chose de plus réactif, car la maison est grande, et je voudrais contrôler les températures principales en fonction des zones occupées.
Si je remplace le sigmagyr par quelque chose de sans fil, il peut également être contrôlé lorsque la maison n'est pas occupée. Il peut être allumé lorsqu'il y a un risque de gel, ou lorsque nous prévoyons de rentrer dans la maison.
Actuellement, nous devons soit le laisser allumé tout le temps - ce qui a un coût de fonctionnement important parce que c'est une vieille maison et qu'il y a beaucoup d'inefficacités soit le laisser éteint avec les risques de gel.
22 octobre 2021 à 18:48
- 1. Comment câbler contacteur triphasé LC1-D123
- N°7817 : Comment câbler mon contacteur triphasé LC1-D123 accouplé au LR1-D09 avec contacteur sur cuve à pression ? J'ai mon arrivée en 1, 2, 5, sortie vers moteur en 2, 4, 6 mais je ne sais pas où brancher les deux fils qui proviennent...
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
- 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 5. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 6. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 7. Remplacer un fil électrique endommagé dans un mur
- N°15171 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur le forum, je vous écris pour solliciter votre aide. J'ai un problème concernant le raccordement électrique de ma table de cuisson vitro céramique. Le câble qui lui est...
- 8. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Branchement contacteur LC1-D123 en monophasé
- N°19914 : Bonjour. Je viens de changer le moteur triphasé de ma scie sur table avec un moteur monophasé. Comment brancher le contacteur LC1-D123 associé à la protection thermique LR1-D12. Pour info mon nouveau moteur est un...
