Profil du membre paco_8
Membre inscrit paco_8 sur le forum Électricité
paco_8
a posté 16 messages sur le forum Électricité :
Super merci ça fonctionne parfaitement.
09 mars 2018 à 09:42
forum consulter ce sujet Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
J ai reçu aujourd'hui mon nouveau thermostat minor 12 et je sollicite encore une fois votre professionnalisme
Voici sur les photos les branchements actuels.
Quels sont les branchements que je dois faire sur le minor 12
Merci à vous.
Très cordialement
programmateur chauffage Micro Driverbranchement thermostat minor 12
08 mars 2018 à 14:38
Et effectivement le petit relais rouge dans le thermostat claque, ce que les autres thermostats ne font pas.
24 février 2018 à 20:01
Merci CanecoBT pour toutes ces recherches et ce professionnalisme.
Je pense aussi que ça vient de ce thermostat, je vais essayer de le changer avec un des chambres pour voir...
Et je penserai effectivement à le changer par celui que vous m'avez conseillé.
Merci encore pour le temps accordé.
24 février 2018 à 18:15
J'avais retiré le boitier sans l'enclencher juste pour la photo mais bien évidemment je l'ai remis sur I pour l'enclencher.
Quand j'augmente la température sur le thermostat d ambiance ou que je mets la zone 2 (chambres) en fonction hors programmation c'est à ces moments là (le plus souvent) que le contacteur claque plusieurs fois.
Cependant il le fait aussi sans intervention.
Peut-être je devrais repositionner les fils correctement sur le thermostat d'ambiance.
Ce que vous appelez condensateur gris c'est la barrette ou tous les fils sont branchés dans le thermostat ?
Quand ça claque j’éteins ce thermostat et le problème se stoppe immédiatement.
24 février 2018 à 10:44
Voici l'intérieur du boîtier programmateur micro driver ainsi que les photos des thermostats (extérieur et intérieur).
programmateur chauffage Micro Driverthermostat Atlanticthermostat 022
24 février 2018 à 09:38
Voici la suite des photos du tableau électrique.
photo tableau électriquephoto du tableau électrique
Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité
23 février 2018 à 21:23
Voici le programmateur.
Je poste la photo du compteur dès ce soir.
Le fil orange part au-delà du compteur...
programmateur chauffage Micro Driver Delta Dore
Programmateur chauffage Micro Driver Delta Dore
23 février 2018 à 20:38
Voilà j'ai fait une photo dans mon tableau électrique.
Le chauffage est commandé par une centrale où on a réglé des heures de chauffe sur 2 zones (on n'a pas touché ces programmes depuis longtemps).
Le fil orange qui part du contacteur, part probablement à cette centrale.
Les fils bleu et rouge qui partent du Delta Dore GP36 vont sur le disjoncteur juste au dessus nommé GP36 sur le compteur ou T4 sur le plan.
Les puissances mentionnées sont bien les puissances des résistances au sol au celui toit en haut du plan (étage).
Il n'y a pas de liaison entre le contacteur et le délesteur.
Nous avons effectivement des Heures Creuses en journée (12h30-14h00).
Je remarque que dès que je souhaite mettre le chauffage en mode confort le midi pour la sieste de la fille sur la zone 2 (chambres) c'est particulièrement à ces moments là que le contacteur claque plusieurs fois... le chauffage se déclenche ça le fait régulièrement.
J'ai testé aujourd'hui pas touché le mode (laissé en programme normal) ça ne l'a pas fait.
Merci encore à tous pour votre aide.
Cordialement
23 février 2018 à 16:13
Voilà j'ai retrouvé mon plan électrique constructeur.
On retrouve le retour du fil orange (voir flèche) qui est relié à un disjoncteur Hager Mf702 C2
schéma chauffage Hager Es420
20 février 2018 à 09:57
J'ai vérifié les serrages, le contacteur est probablement commandé par le contact HC du compteur mais cependant il claque plusieurs fois de suite même en dehors des HC.
Il s'agit bien d'un plancher chauffant à accumulation.
18 février 2018 à 17:30
Merci, comment puis-je réduire la puissance commutée ?
17 février 2018 à 20:35
Est-ce quelqu'un pourrait m'aider avec ces photos - pourquoi ça claque plusieurs fois de suite (rapidement) de temps en temps et depuis peu de temps.
Alors que normalement ça le fait qu'une seule fois au moment de la mise en ou hors chauffe automatique de mon chauffage.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Quelle solution ?
Merci à tous pour votre aide.
17 février 2018 à 15:20
Voici des photos pour voir les branchements.
branchement contacteur chauffage Hager Es420branchement contacteur chauffage Hager Es420
16 février 2018 à 20:40
Merci pour cette réponse.
Mon chauffage est un chauffage au sol commandé par fils pilote.
Je vais vous envoyer des photos des branchements pour que vous puissiez voir.
16 février 2018 à 19:20
Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo).
Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est normal.
Depuis quelques temps, ce contacteur par moment claque plusieurs fois (allumé éteint, allumé éteint) de suite (moins de 1 seconde d'intervalle entre chaque).
Ça ne le fait pas systématiquement mais au moins une fois par jour.
Que se passe-t-il ?
problème contacteur chauffage claque
16 février 2018 à 15:47
