Profil du membre fred-8
Membre inscrit fred-8 sur le forum Électricité
fred-8
Et souder une pile pour garder la mémoire sur le radiateur ?
Et les thermostats ?
Il n'existe pas de systèmes qui fassent tampon, en cas de micro-coupure ?
26 mars 2016 à 22:25
forum consulter ce sujet Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs
Mais il n'y a pas possibilité de faire une modification, une bidouille pour remédier à ce problème ?
Soit au niveau des radiateurs, soit au tableau ?
Fred.
26 mars 2016 à 21:30
Bonjour GL et ElectronLibre, et excusez-moi de ne pas avoir répondu plus tôt, je viens juste de voir vos réponses.
GL, le test que vous me demandez de faire, je l'ai fait, et ça ne garde pas le programme enregistré.
Et pour vous ElectronLibre, voici la doc,
En tout cas merci beaucoup de m'aider.
Fred.
problème sauvegarde et programmation radiateurs problème sauvegarde et programmation radiateursproblème sauvegarde et programmation radiateursproblème sauvegarde et programmation radiateursproblème sauvegarde et programmation radiateursproblème sauvegarde et programmation radiateursproblème sauvegarde et programmation radiateurs problème sauvegarde et programmation radiateurs
26 mars 2016 à 17:44
J'ai acheté pour ma maison des radiateurs céramique électrique au total 8, en hiver 2013 chez Brico-dépot, avec programmateur digital.
Je n'habite pas encore la maison, et quand il fait froid je laisse le chauffage en mode eco (15c°) la semaine.
Et le week-end dernier, en arrivant les radiateurs étaient à fond (35 c°) et je vous dis pas la conso, et le sauna, donc j'en ai déduit que j'avais eu une micro-coupure ou coupure tout court, et comme les radiateurs quand ils sont mis sous tension démarrent en mode eco, certes, mais avec la température à fond.
Ma première question : est-ce normal que les réglages usine soit comme ça ?
D’après un vendeur de chez Brico c'est normal !!
cela expliquerai qu'il le fond tous, et que c'est pas une panne.
J'ai demandé conseil à un collègue et lui me dit, qu'il faudrait que j'installe un thermostat central programmable.
Mais un autre collègue me dit que si en faisant un programme personnalisé le radiateur ne le garde pas après une mise hors tension, le thermostat ne servira à rien.
Je n'y comprends rien du tout, et je ne sais pas quoi faire.
S'il vous plait aidez-moi. cry
Par avance je vous remercie pour vos solutions et conseils.
Fred.
19 mars 2016 à 15:11
