Problème sauvegarde de l'heure Pilotec
Question Forum Électricité : Problème sauvegarde de l'heure Pilotec
Mon Pilotec perd son heure après une coupure de courant. Y a-t-il un moyen de remédier à ce problème ?
Faut-il changer l'appareil et n'est-il pas appéré avec le Pilotec 10 ?
22 octobre 2019 à 16:29
Forum électricité réponse 1
D'après ce que j'ai pu lire dans la notice du Pilotec 10, il y a une sauvegarde de l'heure pendant 15 jours sans alimentation.
Vos coupures électrique sont-elles aussi longues que cela ?
Si la mémoire ne tient pas la moindre petite coupure électrique, on peut supposer que le composant servant à la mémoire (souvent un condensateur) est HS.
Les coupures sont fréquentes chez vous ?
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
24 octobre 2019 à 11:07
Forum électricité réponse 2
Mes coupures sont très courtes, inférieures à la minute. Lorsqu'elles se passent pendant mon absence le Pilotec perd sa fonction et ne pilote plus le chauffage.
Je pense comme vous que le maintien de l'heure se fait soit par une batterie soit par un condensateur.
Où se situe-t-il ? Dans le Pilotec 10 ou 20 ? Est-il réparable (par échange) ou faut-il changer l'appareil ?
Cordialement. Jac
Cordialement. Jac
24 octobre 2019 à 18:50
Forum électricité réponse 3
Bonjour Jac,
Aucune idée de sa localisation ... Au premier abord je dirais dans le Pilotec 20 puisque c'est sur ce dernier que la programmation horaire est effectuée. C'est parfois réparable si on trouve le bon composant sinon il faut remplacer le boitier complet.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
25 octobre 2019 à 11:51
Forum électricité réponse 4
Bonjour Rémi
C'est ce que je pensais. J'espérais que quelqu'un aurait la bonne solution.
Je n'ai plus qu'à ouvrir le Pilotec 20 voir si je vois un composant défectueux.
Sans cela je n'ai plus qu'à le changer en espérant qu'il ne soit pas appairé avec le Pilotec 10.
Cordialement. Jac
Cordialement. Jac
25 octobre 2019 à 19:06
Forum électricité réponse 5
Bonsoir Jac,
Envoyez-nous les photos de la bestiole ouverte on pourra peut-être vous aider à identifier le composant défectueux.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
25 octobre 2019 à 23:09
- 1. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
- N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
- 2. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Problème commande cumulus par Pilotec 20
- N°23393 : Bonjour. Problème commande du cumulus par Pilotec 20. Voyant ballon eau chaude toujours allumé même avec contact EDF ouvert et donc enclenchement du contacteur ECS. Avez-vous une idée ? Merci.
- 5. Ca disjoncte à heure fixe à devenir fou
- N°6353 : Bonsoir, Le disjoncteur général (EDF) saute tous les soirs vers les 20h. Ceci même en été lorsque très peu d'appareils sont branchés (TV, quelques ampoules, alors que le compteur est de 15 kW ! Le tarif de nuit ne se...
- 6. Problème heure creuse brancher C1 sur C2 au niveau Linky
- N°24736 : Bonjour. Depuis que j'ai emménagé dans ma maison (2 ans), nos ballons eau chaude (2) ne fonctionnent pas sur le mode auto. Nous sommes obligés de les mettre en marche forcée. Premier RDV, Enedis nous dit que c'est parce...
- 7. Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs
- N°15308 : Bonjour à tous, J'ai acheté pour ma maison des radiateurs céramique électrique au total 8, en hiver 2013 chez Brico-dépot, avec programmateur digital. Je n'habite pas encore la maison, et quand il fait froid je laisse le...
- 8. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 9. Problème branchement heure creuse
- N°6860 : Bonjour, j'ai tout branché comme le schéma, MAIS, je me retrouve avec du 220V aux fils qui vont au relais de découplage (fils que j'ai débranchés au niveau du relais), si je shunte ces deux fils le relais s'enclenche en marche...
- 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
