Conseil pour fabriquer son alarme
Branchements électrique maison : Conseil pour fabriquer son alarme
Bonsoir, j'ai été cambriolé à plusieurs reprises et je souhaite trouver une combine pour faire déclencher une alarme quand un voleur touche un fil électrique, sans prendre de coup de courant. A bientôt.
27 octobre 2008 à 02:11
Conseils bricolge électricité 1
Une mauvaise idée qui peut vous conduire devant les tribunaux en cas d'accident. Il vaut mieux installer des détecteurs de présence ou de mouvement.
- 1. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 2. Question identifier marque alarme maison
- N°10283 : Bonjour, j'ai acheté une maison avec une alarme mais je n'ai ni code, ni clé pour faire fonctionner cette dernière, il n'y a pas de marque sauf un logo avec 2520 (voir photo). Comment faire pour avoir une notice, retrouver une...
- 3. Fabriquer un câble 4mm² avec du 3G1.5
- N°18341 : Bonjour à tous. Je souhaite savoir s'il est possible d'obtenir un câble de 4mm² en connectant les extrémités d'un câble 3G1.5, ce qui donnerait 4,5mm² ? Ce câble servirait pour du solaire donc 20V continu avec 5A max...
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Branchement d'une alarme de maison sans marque
- N°10859 : Bonjour, Je voudrais brancher une alarme filaire dans une maison mais je n'ai ni la marque ni les plans. J'ai des radars Optex CX40. Comment faut-il faire pour trouver les branchements sur les borniers ? Faut-il une résistance...
- 6. Process pour raccorder CRT 800 sur portable
- N°9550 : Bonjour, j'ai une CRT 800 que je voudrais raccorder sur mon téléphone (je suis en dégroupage total chez Orange), j'ai un programmateur TB550 mais visiblement les appels n'aboutissent pas sur mon portable. Pourriez-vous m'indiquer...
- 7. Coupures courant occasionnées par alarme
- N°9528 : Bonjour, J'ai une alarme maison Comod Alarm qui fonctionne très bien mais pour la seconde fois j'ai des coupures de courant qui rentrent dans l'ordre en mettant ou en coupant l'alarme... ce qui me pousse à penser que c'est...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Problème câblage relais télécommande Legrand Baes avec inter à clef
- N°7913 : Bonjour. Je viens de changer une télécommande Legrand avec inter à clef qui met au repos les blocs une fois la lumière éteinte. J'ai constaté que le câblage est correct mais en appuyant sur allumage ou extinction rien ne se...
- 10. Différentiel sur réseau indépendant en continu
- N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
