Process pour raccorder CRT 800 sur portable
9550
Conseil Forum installation électrique : Process pour raccorder CRT 800 sur portable
j'ai une CRT 800 que je voudrais raccorder sur mon téléphone (je suis en dégroupage total chez Orange), j'ai un programmateur TB550 mais visiblement les appels n'aboutissent pas sur mon portable. Pourriez-vous m'indiquer le process à suivre avec la programmation sur le TB ainsi que mon branchement derrière la box. Merci par avance à tous. Bonne journée.
30 octobre 2010 à 17:57
Conseil Dépannage 1 Electricité
PL
PL
13 548 messages
Cela ne marchera pas avec un dégroupage total, il vous faut une ligne spécifique.
31 octobre 2010 à 09:46
Conseil Dépannage 2 Electricité
Merci de votre réponse, pourtant je connais une personne qui est connectée derrière sa box Livebox et son alarme fonctionne, il reçoit ses alarmes sur son portable.
01 novembre 2010 à 13:03
Conseil Dépannage 3 Electricité
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Les modems de transfert d'appel, d'alarme, d'axiophone ne fonctionnent pas ou aléatoirement en dégroupage total.
02 novembre 2010 à 01:34
Conseil Dépannage 4 Electricité
La centrale fonctionne en transmetteur digital pour une baie de télésurveillance.
Et derrière une box toutes les marques d'alarmes fonctionnent différemment. Sinon il faut utiliser un petit boîtier tplink qui fait ressortir une ligne téléphonique utilisable.
02 janvier 2012 à 08:02
Conseil Dépannage 5 Electricité
Pour info, toutes les alarmes sont paramétrables pour réception d'alarme sur portable ou télésurveillance, il faut ajouter un filtre maitre et cela va résoudre le problème qui est souvent dû au réseau Télécom Orange dégroupé total !
29 février 2012 à 13:45
  • 1. Fil chargeur de portable coupé par le chien
    N°12191 : Bonjour, J'ai eu un problème avec mon fil de chargeur, mon chien l'a coupé de toutes parts. J'ai donc décidé de le "réparer" ( je ne suis absolument pas bricoleur). Malheureusement, après avoir enlevé toutes les parties...
  • 2. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 3. raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 4. Comment raccorder un répartiteur Legrand ?
    N°20367 : Bonjour, J'ai acheté un répartiteur Legrand 048 84 pour la rénovation de mon tableau triphasé et il m'a été livré sans notice. Je ne comprends pas comment il s'accroche au rail ni comment on fait passer les fils...
  • 5. Raccorder multiprise directement sans prise
    N°23799 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir s'il était possible de brancher une multiprise sans fiche de prise. Donc dans la cloison, avec des dominos / Wago etc. Cordialement.
  • 6. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 7. Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ?
    N°19043 : Bonjour à tous, Je voudrais rajouter un interrupteur différentiel à mon tableau électrique. Le tableau électrique (photo 1) date d’il y a 10 à 15 ans. Il y a un ID 63A 30mA qui est dédié pour tous les disjoncteurs des...
  • 8. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
    N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
  • 9. Nécessité de raccorder le fil bleu pour plaque vitrocéramique
    N°16315 : Bonjour. L'installateur de ma plaque vitrocéramique Whirlpool (5 fils) n'a pas raccordé le fil bleu à la prise. C'est inutile selon lui. Cela m'étonne un peu. Qu'en pensez-vous ? Merci de votre réponse.
  • 10. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
>>> Résultats suivants pour : Process pour raccorder CRT 800 sur portable >>>
branchement electrique four encastrablepb branchement interrupteurrenovation electricite 002branchement resistance cumulus
