Profil du membre loulou63118
Membre inscrit loulou63118 sur le forum Électricité
loulou63118
a posté 181 messages sur le forum Électricité :
Ce fut avec plaisir.
05 décembre 2016 à 19:11
forum consulter ce sujet Fusible des prises qui grille directement
Votre problème peut venir d'un appareil branché sur vos prises. Débrancher tous vos appareils.
Remettez un fusible neuf.
Si le fusible saute directement le problème vient de votre installation.
Peut-être un fil qui se serait débranché derrière une prise ou une prise défectueuse.
Si le fusible tient remettez au fur et à mesure les appareils qui étaient branchés jusqu'à trouver l'appareil défectueux.
Une fois l'appareil identifié essayez le tout de même sur une autre prise car le défaut pourrait venir de la prise quand il y a un appareil de branché.
Si après tout cela vous ne trouvez toujours pas, faites appel à un professionnel.
05 décembre 2016 à 12:32
J'ai un doute mais votre visiophone extérieur aurait un contact sec.
Pourriez-vous également vérifier si entre le com et le no il se passe le même que je vous ai indiqué à la réponse précédente.
Il sera plus simple de partir du visiophone extérieur que du power supply pour faire votre commande.
Et non le bouton poussoir n'est pas obligatoire.
05 décembre 2016 à 09:26
forum consulter ce sujet Branchement visiophone sur portail coulissant
Oui le power supply control aurait ce type de branchement mais d’après la doc de votre visiophone je suis pas sûr.
Il faudrait vérifier avec un ohmmètre entre le -com et le No. Ouvert normalement et fermer lors de la commande d'ouverture (résistance proche de 0).
Merci de nous tenir au courant une fois le test effectué.
Test à faire depuis la commande d'ouverture depuis l'intérieur et via le bouton poussoir.
Mais est-ce que vous pourriez mettre la doc de votre moteur de portail lorsque vous posterez le résultat des tests.
Je vous demande ça car le schéma évoluera en fonction des résultats et de la notice de votre portail.
04 décembre 2016 à 21:19
Ce fut avec plaisir. En l'attente de connaitre la suite.
04 décembre 2016 à 19:23
forum consulter ce sujet Conseils installation interphonie Excel
04 décembre 2016 à 19:22
forum consulter ce sujet Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
Pour répondre à vos questions :
Le neutre se branche sur la borne 4
La phase se branche sur la borne 1
La terre sur le E.
Donc votre branchement de la photo 2 est correct excepté la section mais je vous cite :
Les fils utilisés sur la photo ne sont pas ceux qui le seront pour le raccordement définitif.
J'ai utilisé un bout de fil qui me restait pour simuler le branchement avec des fils de couleur.
La ligne sera bien protégée par un disjoncteur 32A câblée en 6 mm² car je remplace une plaque vitro en panne par une autre que je viens d'acheter.
Les cavaliers doivent rester en place.
Donc les bornes 1, 2 et 3 sont reliées (1, 2 et 3 sont les différentes phases pour du triphasé).
04 décembre 2016 à 15:51
forum consulter ce sujet Raccordement plaque vitrocéramique Whirlpool AKT8090NE
Effectivement lors de la manœuvre d'un interrupteur il est fréquent qu'un arc électrique se produise.
Vous pouvez essayer de mettre un système anti-rebond (avec résistance et condensateur) aux bornes de votre capteur.
Par curiosité pourriez-vous mettre votre schéma ?
03 décembre 2016 à 20:02
forum consulter ce sujet Problème interrupteurs capteur infrarouge s'active sans raison
Si je comprends bien vous voulez ouvrir votre portail via une serrure électrique.
Les infos que vous avez mises dans votre premier message laissaient croire que vouliez ouvrir votre portail sous entendu portail électrique.
Voici le schéma d’après la notice fournie.
schéma commande serrure électrique
03 décembre 2016 à 14:10
Allez voir la réponse que j'ai faite ici : Éclairage allée sur moteur BFT Deimos BTH QSC
Il faudra adapter à votre installation.
02 décembre 2016 à 13:39
forum consulter ce sujet Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
Vous pouvez remplacer tous les condensateurs.
condo ero: ref: F17734472000 pour 4€
F17734472000 fabricant Vishay
Condo Sanyo : peu importe la marque pour environ 0.5€
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Panasonic/EEU-FC1V221L/?qs=sGAEpiMZZMvwFf0viD3Y3c5%252bJs48NCphCkIZkYmolho%3d
Ce qui ferait un coût total de environ 5€ +20€ de port c'est toujours mieux que 300€ si tout fonctionne de nouveau après l'intervention.
02 décembre 2016 à 12:02
D'après les docs les serrures électriques se branchent pour le Multi Pro sur 5 et 6 et pour le Evo sur 7 et 8.
Attention vérifier si les sorties du multi pro et du evo soient bien en 12V continu ou si ce sont des contacts secs comme le Klavy.
Si c'est du 12V vous mettez en parallèle les plus et les moins sur vos serrures.
Si c'est un contact sec faites le même montage que sur le Klavy et mettez les moins en parallèle sur les serrures.
En espérant avoir été clair.
02 décembre 2016 à 08:09
Je vous ai fait un schéma pour vous apporter une solution.
Les bornes 3 et 4 sont aussi le secondaire du transfo 24V alternatif.
schéma éclairage portail
02 décembre 2016 à 07:20
forum consulter ce sujet Éclairage allée sur moteur BFT Deimos BTH QSC
Pouvez-vous mettre le schéma de branchement du moteur et la notice de votre moteur de portail ?
Car pour le moment je ne suis pas sûr que commander votre portail avec votre visiophone soit possible.
Je sais que le moteur du moteur est en contact sec.
Je suppose que vous avez voulu dire que la commande du moteur se fait via un contact sec.
01 décembre 2016 à 06:41
Bonjour GL.
Qu'est-ce que vous appelez embout classique ?
Car pour moi je ne vois qu'une sorte d'embouts de câblage (voir photo).
29 novembre 2016 à 23:11
forum consulter ce sujet Modification câblage installation triphasée
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K avec des embouts de câble
Attention les embouts sont adaptés aux sections des fils (couleur noir pour le 1.5mm² et gris pour le 2.5mm²).
Il faut également sertir ces embouts avec une pince spéciale.
Il ne faut pas torsader les fils pour les insérer les embouts et être sûr que les fils vont bien jusqu'au bout des embouts.
29 novembre 2016 à 22:26
Il y a un neutre sur le détecteur pour l'alimentation du capteur qui est dans le détecteur.
29 novembre 2016 à 21:56
forum consulter ce sujet Remplacer détecteur par interrupteur
Pour faire les variations de lumières il existe des télévariateurs.
Par contre attention aux puissances max admissibles et aux technologies d'ampoules commandables.
27 novembre 2016 à 16:22
forum consulter ce sujet Installation électrique d'un bar
La solution que je vous propose est la suivante :
4 DJ 16A un par série de 8 lampes
2 télérupteurs type Legrand 412412 un pour 2 séries de 8 lampes (il n'y a pas de liaison entre 1 et 3 n'y entre 2 et 4, voir schéma)
1 DJ 2A et 1 interrupteur poussoir pour la commande des télérupteurs.
Pour la mise en œuvre du système je vous ai fait un schéma.
Bonne journée.
schéma installation électrique d'un bar
27 novembre 2016 à 12:43
J'ai oublié de vous dire que la section de la terre qui arrive sur la barrette de répartition doit être de la même section que les câbles qui arrivent sur l'ID.
18 novembre 2016 à 16:56
forum consulter ce sujet Dimensionnement installation électrique puissance sections des fils...
En partant de votre deuxième schéma je vous propose la solution suivante voir schéma ci-dessous.
Les câblages après les DJs sont tous en 1.5mm².
Les câblages entre l'ID et les DJs sont fait par des peignes de connexion.
Les câbles arrivant sur l'ID sont en 10mm² mini.
Je vous mets quel lien pour les éléments que vous pourriez utiliser.
Bon courage.
rs-online.com Le Bouton d'arrêt d'urgence.
rs-online.com Les contacts NC (un contact par fil).
rs-online.com Les voyants déportés.
18 novembre 2016 à 13:35
Personnellement si j’étais dans votre cas, je mettrais un interrupteur différentiel tétrapolaire type A 63A, car qui peut le plus, peut le moins.
14 novembre 2016 à 12:20
forum consulter ce sujet Installer un différentiel sur une installation triphasée
Votre hublot est apparemment en plastique.
Il est possible qu'il n'y est pas besoin de brancher la terre ce qui est le cas dans votre situation en voyant les photos que vous avez envoyé.
Il n'empêche que vous devriez laisser la terre dans le hublot au cas ou il faille brancher la terre si vous changer de hublot.
14 novembre 2016 à 12:11
forum consulter ce sujet Brancher fil de terre sur hublot rond
Bien que la norme électrique impose au minimum du fil en 2.5mm² protégé par un disjoncteur le 20A pour les circuits de chauffage, les circuits de chauffage et de prises doivent être séparés.
12 novembre 2016 à 16:18
forum consulter ce sujet Prises de courant et chauffage
Tyson 38 les shunts que vous avez trouvé sont bons.
Les shunts sont normalisés il peuvent être ouverts ou fermez avec ou sans languette.
Désolé GL mais il n'y a pas de détrompeur.
Les shunts sont énormément utilisés électroniques.
07 novembre 2016 à 16:21
forum consulter ce sujet Branchement cellule Came DIR10
Ces petites pièces sont des cavaliers vous en trouverez chez un revendeur d’électronique.
07 novembre 2016 à 09:29
Le 465280240040 est un relais donc la bobine est commandée en 24V alternatif non un télérupteur.
De plus le sujet a déjà été abordé à la question 13874.
Les cartes de commande du BX74 et la même que le BX78.
Branchement éclairage avec télécommande de portail
Pour un complément d'information regarder la question 15192
Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
02 novembre 2016 à 12:47
forum consulter ce sujet Où brancher la lampe télérupteur Finder 46.52
Il existe des disjoncteurs 63A Legrand par contre ils font 2 module et ne sont pas peignable.
Regardez le Legrand 006474 ou le 407790 par exemple.
En ce qui les fils en 10mm² pour le 63A, la norme dit qu'il faut au mini utiliser des fils de 16mm² pour le 63A.
Pour ce qui est de la libération de borne auto je n'ai pour le moment jamais utilisé de disjoncteur à borne auto.
02 novembre 2016 à 10:11
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique pré-câblé
Pour moi :
Le 1er Bleu de l'ancien va sur le bleu en dessous du bleu avec le N du nouveau.
Le 2ème bleu de l'ancien va sur le bleu avec le N du nouveau.
Le marron avec le symbole de l'inter va sur le marron avec le L.
Et les marrons avec les symboles des lampes sur l'ancien vont sur les marrons avec les symboles des lampes du nouveau.
31 octobre 2016 à 14:46
forum consulter ce sujet Raccordement contrôleur plafonnier receiver wireless
Question existentielle : je ne risque pas de détruire la carte électronique du récepteur en lui envoyant du 220 V ?
Parce-que cet appareil fonctionne en 24 V max normalement. shocked
Ou bien le 220 V se contente de transiter par les bornes 3 et 4, ou 5 et 6, sans passer par la carte ?
Je comprends votre question et je vous rassure le 220 ne passera pas par la carte. Les bornes 3, 4 et 5, 6 sont des contacts sec ou si vous préférez des interrupteurs commandés.
En ce qui concerne le pourquoi la panne : Vous avez dit dans votre demande d'aide que lors de l'installation de votre visiophone une personne est allée dans votre tableau. Il est possible qu'un fil se soit débranché et que la personne ayant vu un autre fil noir à proximité du fil cassé se soit dit qu'il devait être ensemble.
Pour faire vos essais de relais attention au niveau de la carte de commande si une personne appuie sur le bouton poussoir de la lumière il y aura du 220 dans les fils.
31 octobre 2016 à 07:28
forum consulter ce sujet Problème éclairage avec télécommande radio Nice
D'après ce que vous dites les 2 fils noirs du boitier de commande Nice FLOx2 sont branchés tous les 2 sur A1.
Si c'est bien le cas pour faire fonctionner le télérupteur s'il faut une tension de 220V il faudrait donc déplacer et des 2 fils noirs pour le mettre avec la phase (borne 1 du télérupteur) attention faites cette intervention hors tension.
Pour test les bornes de votre boitier pour les bornes 3 et 4 vous devriez avoir une tension (normalement 220V) au moment où vous appuyez sur votre télécommande vous devriez avoir 0V.
Pour les 5 et 6 mettez votre multimètre en ohmmètre et au moment où le relais se ferme et vous devriez avoir 0 Ohm.
D'après vos dires au moins un relais fonctionne puisque vous entendez un claquement.
Bon courage tenez-nous au courant de la suite des évènements.
30 octobre 2016 à 18:10
