Profil du membre loulou63118
Membre inscrit loulou63118 sur le forum Électricité
a posté 181 messages sur le forum Électricité :
Vous branchez le neutre sur A2 la phase sur A1 et vous pontez A1 et 15.
Vous branchez la phase sur L du bouton poussoir et "la sortie" du poussoir sur B1.
Vous branchez la phase de votre éclairage sur 18.
Après vous réglez D en SE si vous voulez que la minuterie recommence à zéro à chaque appuyé sur le bouton même quand l'éclairage et allumez.
Sinon vous réglez D en DE si vous voulez que la minuterie recommence à zéro uniquement quand l'éclairage et éteint.
22 mai 2019 à 11:56
Désolé mais là je peux pas vous répondre je suis encore en cuivre mais d'après ce que j'ai pu voir la baie contiendra facilement les 2 boîtiers.
Le Pto pourrait être fixé sur le mur à l'arrière de la baie comme mon DTI actuel et le boîte ONU pourrait être mis à côté de la box ou tout en bas derrière le bandeau de prises ou encore sur une autre étagère je n'ai que 5U d'utilisé.
07 avril 2019 à 14:08
Oui les U sont une unité de mesure de la hauteur.
Je vous mets en lien le site de Socamont sur lequel il donne le dimensions des baies :
https://www.socamont.com/coffrets-muraux-ligne-30-charge-admissible-30-kg,fr,3,660.cfm
07 avril 2019 à 11:48
Pour ceux que cela intéresse je mets une photo de ma baie de brassage (le câblage n'est pas encore totalement terminé).
C'est une baie 19 pouces de 12U je l'ai prise si grande pour des évolutions futures comme un serveur NAS.
Mon installation comprend 1 prise dans mes 4 chambres, 2 prises dans mon salon et 2 prises pour 2 antenne WiFi car le WiFi de la box n'est pas assez puissant.
07 avril 2019 à 09:29
Oui Sacomont peut faire du lourd comme des data center mais aussi du domestique.
Les fabricants que vous citez ne sont pas plus aisés pour réaliser les câblages. De plus les noyaux ne tiennent pas dans le temps.
Oui pour faire un câblage réseau mieux vaut être du métier.
Le forum a pour vocation d'aider des non professionnels à réaliser des installations dans les règles de l'art que ce soit du réseau ou du triphasé.
07 avril 2019 à 01:11
Vous pouvez aussi commander directement sur le site du fabricant.
Pour ce qui est des fabricants que vous citez le câblage n'est pas plus aisé à réaliser. De plus les noyaux ne tiennent pas dans le temps.
Je pense que le matos que j'ai cité est accessible au plus grand nombre.
Et oui pour réaliser un câblage réseau mieux vaut être du métier. Mais sur le forum nous donnons des conseils pour faire des installations dans les règles de l'art pour lesquelles être un pro est préférable que ce soit du réseau ou du triphasé.
07 avril 2019 à 01:03
Chez Socamont ils font du particulier au data center. Le site de la marque est plutôt bien fait et on peut commander directement.
Pour ce qui des fabricants que vous avez cités je parle en connaissance de cause le câblage n'est pas facile à réaliser et les noyaux ne tiennent pas dans le temps.
De plus sur le forum nous donnons des conseils pour réaliser des tableaux triphasés à des personnes qui n'y connaissent absolument rien, alors qu'il vaudrait mieux être un pro pour réaliser de telles installations.
07 avril 2019 à 00:43
D'après ce que vous dites vous voulez peut-être mettre 2 prises rj45 au même endroit, si c'est le cas sachez qu'il existe des câbles double type câble Acolan 450 fud cat6 2x4p lsoh.
06 avril 2019 à 23:34
Pour du matos réseaux préférez des marques spécialisée dans les télécommunications (3m noyaux Volition ou Socamont noyaux coccinelles) les fabricants de matériels électriques n'ont pas encore la même qualité pour le matériel réseau que pour le matériel électrique.
Personnellement je suis équipé d'une baie, de bandeaux et de noyaux et de plastrons Socamont.
06 avril 2019 à 23:20
Il est impossible de confirmé que le condo soit mort car la capacité ce test en Farad et pas en ohm (voir photo ci-jointe pour avoir le symbole du faradmètre).
De plus pour tester en condo il faut qu'il ne soit relié à rien d'autre que l'appareil de test.
01 février 2019 à 15:33
Citation :Les communs pour l'éclairage public utilise la plupart du temps un lumandar associé à un "programmateur" pour la coupure durant la nuit.
je me demande donc comment font les communes pour leur éclairages urbains. En effet, il sont en astronomique
24 octobre 2018 à 15:35
Les circuits de prises doivent être indépendants des circuits d'éclairage.
Donc non vous ne pouvez pas mettre en neutre commun.
19 septembre 2018 à 11:20
Voici un schéma qui conviendrait pour votre montage.
03 septembre 2018 à 07:50
Si vous avez plusieurs différentiels il est possible que le bleu de votre deuxième point lumineux soit sur un différentiel différent de celui de votre phase.
Si vous pouvez mettez un câble en volant entre le neutre de votre premier point lumineux et le deuxième et vérifier que ça ne saute pas.
Si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire.
24 août 2018 à 16:56
Les DELs sont commandés par une source de courant continu. Donc quelque soit la tension il faut limiter l'intensité qui passe par la DEL.
Les caractéristiques les plus importantes pour une DEL sont la tension de seuil et l'intensité max acceptable.
Je vais faire une hypothèse dans votre cas la tension de seuil serait de 5V. Je pars sur des DELs blanche 5mm haute luminosité le I max et de 20mA. L'alim ne peut pas être une 5V car il faut que la tension l'alim soit supérieure à la tension de seuil. Je vais donc partir sur une alim 12V et je vais limiter l'intensité à 15mA pour ne pas être au max de la DEL.
Voici ce que cela donnerait :
Choix de la résistance de limitation de courant :
R= (Valim - Vseuil)/ I = (12-5) / 0.015= 466.6Ω
Donc la résistance normalisée serait de 470Ω.
Il vous faut une résistance par DEL pour un montage parallèle des DELs.
Pour un montage parallèle plus vous aurez de DEL plus l’intensité que devra fournir l’alim devra être importante.
Pour 12 DELs l’alim devra fournir : 0.015*12 = 180mA.
Perso je partirai sur un montage série parallèle. Je mettrais une alim 24V, 4 diodes en série et chaque réseau de 4 diodes associé à leur résistance de limitation de courant en parallèle.
Voici quelques calculs.
R= (Valim – VseuilD1 – VseuilD2 – VseuilD3- VseuilD4)/ I = (12-5-5-5-5) / 0.015= 266.6
Donc la résistance normalisée serait de 274Ω.
Il vous faut une résistance par réseau de DEL
Pour 12 DELs l’alim devra fournir : 0.015*3= 45mA
Le montage série parallèle vous permettrait de limiter le nombre de la résistance de limitation de courant ainsi que l’intensité max que l’alim devra fournir.
31 juillet 2018 à 08:09
Pour pouvoir vous aider il nous faudrait la doc de la sonde de température, la doc du thermostat (boitier blanc sur la photo ?).
Et est-ce que votre ventilo fonctionne bien sur du 220 AC ?
Étant aquariophile moi-même je me permets de vous poser cette question : Pourquoi ne pas avoir acheté un kit ventilateur (cooler 100) et thermostat JBL mis à part le prix ?
Perso j'ai 2 cooler 300 sur un thermostat depuis 3 ans en comptant celle-là et j'en suis très content.
Pour info j'ai 600 L à refroidir.
20 juin 2018 à 13:27
Une solution pourrait être mettre un relais RTB type A9E16066 commandé par un bouton poussoir par contre le DJ resté sur ON mais votre chauffe-eau ne fonctionnerait que le temps réglé sur le relais.
Je vous mets la doc du relais il y a un schéma de câblage en page 2.
08 juin 2018 à 13:10
Oui si vous voulais que seulement l'inter coupe l'alim du phare.
Dans votre cas la diode de roue libre protège votre relais des micro commutations lors de la phase de retour au repos du relais. Pour un enfant de 5 ans l'explication va certainement être compliquée mais je vais essayer.
Le relais est commandé par une bobine qui se charge en intensité lorsque que l'on vient commander le relais.
Lors de l’arrêt de la commande la diode passante dans le sens - vers + permet à la bobine de se décharger ce qui évite des micro commutations qui détériorent les relais.
Citation :L'intensité notée sur les relais correspond à leur pouvoir de commutation c.a.d leur capacité à pouvoir d'un état à l'autre en charge. Donc si votre lampe consomme 5A il faut prendre un relais de minimum 6A.
Les choses deviennent plutôt claires pour mon montage, par contre, juste pour être rassurée, même si vous me disiez qu'il est préférable de rester sur un relais max de "+3A", je peux quand même partir sur un relais de 40A ?
Citation :Non vous voulez éteindre votre phare additionnel pas quand vous couperez le contact de votre moto.
Concernant votre schéma et le "12 après contact" de mon interrupteur, puis-je tout simplement aller sur mon + batterie ?
21 février 2018 à 19:06
Pour commencer voici un relais 40A en pouvoir de commute je pense que ça devrait suffire pour votre application (qui peu le plus peu le moins).
Pour continuer 40W de marge pour alimenter les autres circuits de votre belle est vraiment trop juste.
Rien que la pompe à essence d'après mes recherches sur le net consomme environ 48W.
Et comme annoncé je vous ai fait le schéma de montage.
21 février 2018 à 07:37
Je vous ferai une réponse plus complète avec un schéma dès que j'aurais un peu de temps, je pense demain matin.
20 février 2018 à 18:17
Pour ne pas laisser le circuit d'éclairage de votre moto d'origine et simplement rajouter un circuit pris directement de la batterie bien sur fusible et relayer avec une commande on/off sur +12V après contact.
Puissance phare additionnel 48 donc fusible de 5A.
Vous pouvez prendre un relais 8A (puissance max admissible 3A au dessus de la conso max).
Inter 1A max très largement suffisant pour la commande du relais (conso bobine relais environ 100mA).
Broche 86 - OK
Broche 30 + batterie directe après fusible
Broche 85 + 12V après contact et inter ceci afin que si vous coupez le contact le phare additionnel s'éteint même si l'inter est sur ON.
Broche 87 retour 12V au phare.
Attention en continu il faut mettre une diode de roue libre en les broches 85 et 86.
Conso max tout phare allumé 84.5W selon vos données. Ce qui laisse environ 40W sur les 120 de votre alternateur pour faire fonctionner la pompe à essence et le calculateur avant de décharger la batterie.
A mon avis il faudra pas trop allumer le phare additionnel ou alors remplacer l'alternateur.
Broche 86 - OK
20 février 2018 à 13:39
Oui vous pouvez il ne coûte presque rien.
Pour l'approvisionnement vous pouvez aller voir dans le magasin d'électronique le plus proche de chez vous sinon sur le site mouser.fr
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Nichicon/UKL1J4R7MDD?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXj7hDEahwg0IVnfBPuNeOcfM%3d
19 février 2018 à 16:58
Désolé pour vous mais cela ne va pas être possible de couper juste la sonnerie.
Soit vous essayez de trouver un des fils de com avec le bas et vous mettez un inter pour tout couper quand vous en avez besoin. Attention il ne faudra pas que la modif soit visible lorsque vous quitterez l'appartement, soit vous portez plainte pour harcèlement.
12 janvier 2018 à 15:42
Essayez tout de même de retirer le digicode de l'équation pour voir si le problème est toujours présent.
15 novembre 2017 à 11:40
Avez-vous essayé de brancher les fils entre votre digicode et votre carte de commande de la porte pour voir si le problème persiste.
Mais je pense peut-être à tort que le digicode ne sert qu'à ouvrir et non à fermer, donc je pense que le problème viendrait plus du côté de la carte de commande moteur.
15 novembre 2017 à 08:49
Bonjour CMT.
Oui je sais que ce sont des tactiles mais le fonctionnement schématique et du peu que j'ai réussi trouver est équivalent à un poussoir.
25 octobre 2017 à 08:28
Le montage que vous voulez réaliser est impossible à faire sans l'ajout de 2 télérupteurs.
Vos interrupteurs ne sont pas des interrupteurs va et vient mais des interrupteurs poussoirs.
Je vous ai fait un schéma avec les télérupteurs.
Maintenant reste à savoir si vos inters sont compatibles avec ce type de montage.
25 octobre 2017 à 08:03
Vos photocellules contact normalement fermées devraient être branchées en 25 ou 26 selon si vous voulez une inversion du mouvement ou une fermeture auto après un temps d'arrêt.
Pause et les communs en 27, 28 ou 22, 23.
Sur votre photo on voit bien les shunts entre les communs et les entrées pour les cellules.
Attention à bien laisser le shunt entre 24 et un commun.
18 septembre 2017 à 15:33
Les règles de l'art voudraient un fil de terre en 2.5mm² pour les prises et un pour les radiateurs. Mais pourquoi du 1.5mm² sachant que la terre doit avoir la même section que les fils de conducteur actif ? Je pense que la solution de passer du 1.5mm² puis du 2.5mm² est un peu dangereux.
Maintenant vous pouvez ne passer qu'un seul fil de terre en 2.5 mm² pour les prises et les radiateurs. Je vous propose cette solution car même avec des fils de terre séparés dans les gaines les terres seraient reliées dans le tableau.
Du coup vous n'auriez que 5 fils dans la gaine de 16 avec un peu de lubrifiant spécifique pour le tirage de câble cela devrait se faire facilement.
13 septembre 2017 à 09:40
Je ne connais pas la marque de votre RJ45 par contre n'importe quel plastron 45x45 sera compatible avec le Mosaïc Legrand.
Le problème est les mécanismes ne vont pas dans n'importe quel plastron.
Si vous remplacé votre prise perso j’utilise des prises 3m réf K6F45.
Les plastrons ne sont pas très beau mais elles sont facile et rapide à faire et de plus elles ne se dégradent pas dans le temps.
20 août 2017 à 12:18
Les 13 chronographes vous donnent l'état de la sortie (fermeture du contact NO) en fonction de l'état de l'alimentation de la bobine et de l'état de l'entrée de validation en tenant compte du temps de la tempo.
Les lettres en haut à gauche de chaque chronographe vous donne sur quelle valeur il faut régler la molette pour avoir le fonctionnement décrit après.
Sinon que voulez-vous faire avec votre relais temporisé ?
04 août 2017 à 20:47
Bornes 3 et 4 sont l'alim.
Borne 0 commun poussoir.
Borne 1 retour poussoir 1.
Borne 2 retour poussoir 2.
Maintenant vous n'avez plus qu'à identifier les fils qui partent au(x) poussoir(s).
02 août 2017 à 09:41
Après avoir bien étudié un schéma je ne vois pas de manière simple à base de porte logique.
La tempo sera certainement l'idéal.
28 juillet 2017 à 09:53
J'ai un schéma de principe à base de porte à vous proposer, mais je n'ai pas le temps de le mettre au propre ce soir.
27 juillet 2017 à 22:18
Votre ancien interphone pourrait être un Bticino.
Sinon si vous avez encore votre ancien interphone vous pouvez essayer de le remettre.
Et après vous pouvez débrancher un après l'autre les fils qui viennent du mur (n'avoir qu'un seul fil de débranché à la fois) pour peut-être identifier la fonctionnalité associée.
Bon courage.
Bon courage.
27 juillet 2017 à 12:48
Quel fonctionnement vous vouliez exactement, peut-être que nous pouvons vous aider ?
27 juillet 2017 à 07:42
Vous avez un disj pour l'arrivée EDF (disj B) et l'autre pour vos panneaux solaires (disj A).
Le fait que l'onduleur continue de fonctionner même après la coupure des disjoncteurs est normale puisqu'il est alimenté par les panneaux.
Est-ce que le câble arrivée EDF ne passerait pas très loin de votre chambre ?
14 juillet 2017 à 14:01
Oui c'est possible que les pointes de touche ne touchent pas, mais il est aussi possible que vous soyez sur un calibre continu pour mesurer de l'alternatif.
02 juillet 2017 à 21:58
Il faut absolument garder les câbles pairés pour la com entre l'intérieur et l'extérieur après pour les alims ou pour la commande de la gâche vous n'êtes pas obligé de garder les paires.
Citation :Oui c'est exactement ça il faut le faire des 2 côtés (portail et combiné).
au portail j'ai 10 fils qui sortent de la gaine , 5 bleus et 5 de couleur, je ne suis pas sure de comprendre ce que vous dites, il faut que je couple chaque bleu du portail avec 1 couleur du portail ? pour en faire 5 paires ?
27 juin 2017 à 12:37
Je vais mettre un bémol aux dires de Fonf0n pour un fonctionnement dans la durée, il ne faut en aucun cas dépairé les paires.
Si vous avez du mou dénudé un peu plus (5 cm devrait suffire) de chaque côté et repairé quel bleu clair va avec les fils de chaque couleur (pour faire être sûr de ne pas perdre la paire retorsadée plus serrée la paire sur environ 2cm au niveau de là où vous avez dénudé le câble).
Puis brancher une des paires ainsi identifiée pour faire votre liaison entre l'intérieur et l'extérieur.
Si n'avez du mou que d'un seul côté dénuder repairer les paires puis faites une connexion entre la couleur et son bleu clair et de l'autre côté avec un multimètre trouvé quel bleu clair à une résistance quasi nulle avec le fil de couleur.
Chez bricotruc un multimètre premier prix coûte environ 10€ (bien moins cher que de faire venir un pro).
Bon courage.
Bon courage.
27 juin 2017 à 09:13
Votre raisonnement est correct mais vous vous êtes trompé sur le câblage du relais NO veut dire normalement ouvert et NF veut dire normalement fermé.
Donc :
A1 et A2 (la bobine) reliés au 230v OK
Mais les deux NO :
13-14 fil + qui relie batterie-chargeur
43-44 fil - qui relie batterie-chargeur
Les deux NF :
21-22 fil + qui relie batterie-frigo
31-32 fil - qui relie batterie-frigo
Par contre pour savoir si le relais convient il faudrait connaitre la puissance de votre frigo quand il est sur 12V et sur 220V sachant qu'il n'y a pas de précision de la puissance max que le relais peut faire passer en 12V et que en 220V pour une charge inductive la puissance max et de 660W.
Donc :
Mais les deux NO :
Les deux NF :
23 juin 2017 à 06:59
Votre branchement a l'air d'être correct, il manque juste un branchement entre le NC de RX et le C1 du tableau.
Pour ce qui est de l'absence de tension entre le 2 et le TX cela doit être normal.
Il doit s'agir d'un contact sec et vu que le 2 et le moins de l'alim continu il n'y a pas de différence de potentiel entre le 2 et le TX.
30 mai 2017 à 07:16
L'alim 12V est une alim externe (à votre installation de votre portail).
Vous pouvez utiliser les bornes 3 et 4 pour remplacer l'alim 12V mais à vérifier s'il y a bien du 24V alternatif.
Citation :C'est un réglage à faire sur le relais pour la mise à faux différée dans le temps.
Mais que signifie "le mettre en DE" svp ?
13 avril 2017 à 08:45
Legrand a fait une doc de compatibilité entre ampoule DELs et variateur disponible à cette adresse :
compatibilite lampes leds.pdf
12 avril 2017 à 12:00
Pouvez-vous donner plus de précision sur votre installation (avez-vous déjà des BPs d'installés, voulez-vous temporiser la demande d'ouverture au BP...).
Merci de nous faire parvenir la notice de montage de votre interphone afin de vous aider le plus précisément possible.
11 avril 2017 à 09:17
Voici le schéma pour réaliser votre installation.
Le relais temporisé se trouve Conrad Relais temporisé multifonction.
Il faudra le mettre en DE.
09 avril 2017 à 10:10
Sur le principe le schéma et correct (il faudra prendre les relais des canaux 3 et 4).
il faudra programmer les commande de relais sur 30s.
Juste pour info pour éteindre vos circuit vous allez devoir de nouveau appuyer sur le bouton de la télécommande correspondant au circuit à éteindre.
Cordialement
Cordialement
07 avril 2017 à 07:10
D’après vos dires votre problème fait penser à un regroupement des phases pour avoir un point de livraison en mono sur un ancien point de livraison en tri.
02 avril 2017 à 11:08
Il existe des interphones avec 2 platines de rue (ou portier extérieur).
En exemple ce kit.
En exemple ce kit.
30 mars 2017 à 17:50
Quelque soit la tension d'alimentation, vous allez devoir utiliser une résistance pour limiter le courant dans les DELs.
Mais pourquoi ne pas utiliser les piles préconisées par le constructeur du sabre laser.
29 mars 2017 à 11:47
