Profil du membre loulou63118
Membre inscrit loulou63118 sur le forum Électricité
a posté 181 messages sur le forum Électricité :
Quel type de Del et quelle couleur souhaitée vous utilisez ?
Car il faut connaitre le type exact pour faire le calcul de la résistance de limitation du courant.
29 mars 2017 à 07:22
Ce que vous voulez ce sont des blocs de jonction à mettre sur rail din.
Petit exemple chez Schneider : Blocs de jonction
23 mars 2017 à 20:45
Oui c'est ça sauf qu'il faut mettre votre multimètre en ohmmètre et vérifier que la résistance passe de plusieurs milliers d'ohms à presque 0 ohm, faites ceci sans avoir de fil de branché dessus.
23 mars 2017 à 07:29
Avez-vous testé si lorsque vous demandez l'ouverture depuis votre station intérieure si le contact se fait entre la com et le NO de votre station à l'extérieur.
Si c'est bien le cas vous branchez un fil entre le com et un côté du connecteur open de votre commande de portail et un fil entre le NO et l'autre côté du connecteur open.
22 mars 2017 à 12:04
Pour rajouter un problème de compatibilité même si les fréquences sont compatibles le protocole de communication entre émetteur et récepteur des deux fabricants ne l'est pas.
Vous allez devoir comme le dit GL gardez vos deux télécommandes.
Vous pouvez aussi remplacer l'automatisme d'une de vos deux équipements pour n'avoir plus qu'un seul des deux fabricants.
20 mars 2017 à 12:07
Merci 1Insp. Une défense digne d'un avocat.
20 mars 2017 à 11:55
Bonjour 1Insp.
Citation :Oui c'est ça, désolé j'ai confondu avec la MN.
Je pense plutôt l'inverse : Si le DJ est déclenché, vous pourrez réarmer, mais l'action sur le bouton poussoir sera inopérante.
15 mars 2017 à 15:22
Je vous ai fait un schéma de raccordement de votre bobine MX.
Par contre le DJ qui alimente votre bobine doit toujours avoir de la tension après le déclenchement de la bobine sinon vous ne pourrez pas réarmer.
15 mars 2017 à 11:46
Merci pour le retour.
11 mars 2017 à 13:05
Faites un essai en débranchant le lecteur de badge.
06 mars 2017 à 21:23
Bonsoir
Oui le dépairage peut induire des parasites.
Juste une chose la tête de lecture du Vigik est branchée par un coaxial avec une tresse de masse sur la doc technique.
La tresse de masse évite elle aussi les parasites.
S'il y a la précision ce n'est certainement pas pour rien.
06 mars 2017 à 21:04
Quand je regarde le tableau je vois des câbles torsadés.
Avez-vous utilisé le même type de câble ?
Si oui avez-vous dépairé les paires ?
06 mars 2017 à 14:03
Avez-vous essayé de déplacer le fil du 0 en 3 ?
05 mars 2017 à 19:37
Sur le premier schéma que vous nous avez envoyé le 0 sert pour le bouton poussoir pour l'ouverture de la gâche et il n'y a pas de connexion entre le 0 et le 3.
Vous pouvez faire le montage identique au schéma que je vous ai envoyé.
Ou vous pouvez remplacer le 0 par le 3 si c'est plus simple.
05 mars 2017 à 10:37
Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le but d'un tel fonctionnement car on ne voit pas l'intérêt de réaliser ce montage.
04 mars 2017 à 14:35
Les prises de votre appareil sont déjà des prises jack 3,5.
Je ne pense pas que vous puissiez dissocier car normalement lorsque vous appuyez sur le bouton pour émettre, cela coupe la réception donc écoute.
01 mars 2017 à 20:58
Pour le montage il existe des supports nylon pour mettre les DELs.
2 - Il faut une résistance par DELs en parallèle car il faut limiter le courant dans chaque diode. En très simplifié une Diode a une résistance interne très faible et elle varie fortement même entre les DELs de même type. Donc si vous limitez le courant du circuit la diode avec la plus faible résistance va claquer et ainsi de suite.
Pour les DELs bleus l'intensité max continue est d’environ 30mA. Donc cela donne une alim de 12V 9A.
Selon les lois électriques en parallèle la tension est la même en tout point des circuits parallèles. Et en série l'intensité est le même en tout point du montage série.
3 - Si vous faites un montage de 2 diodes et une résistance en série votre alim devra débiter 12V 4.5A. La tension de seuil des DELs bleu varie de 3.6V à 4V. Donc la résistance en série devra être de (12-3.6-3.6)/0.03= 160Ω si la tension de seuil et de 3.6V.
Si vous faites un montage de 3 diodes et une résistance en série votre alim devra débiter 12V 3A. Donc la résistance en série devra être de (12-3.6-3.6-3.6)/0.03= 40Ω si la tension de seuil et de 3.6V
Si vous ne trouvez pas la résistance exacte prenez la valeur supérieure.
Pour les fournisseurs allez sur farnell ou radiospare particulier.
26 février 2017 à 18:10
Pour vous répondre point par point.
Qu'est-ce que vous appellez les plus petites existantes ? Sont-elles traversantes ou CMS ?
1- Il n'y a pas vraiment de tension max mais préfère un tension de 12, 24 ou 48 le seul impératif et que la tension soit continue.
2- Attention il faut un résistance par DEL en parallèle.
Quelle est l'intensité max que vos DELs sont capable de supporter pour un allumage continu ? (en général on prend Imax/2).
Sinon R=U/I avec U= la tension d'alim - la tension de seuil de la DEL.
3- Vous pouvez prévoir de mettre 2 ventilo de chaque côté de votre boite 1 qui pousse l'air dans la boite et l'autre qui extrait l'air.
4- Les DELs sont commandés en courant, donc si vous mettez toutes vos DELs en parallèles l'intensité que devra fournir l'alim pourrait être élevée. Vous pourriez faire un montage série parallèle qui vous permettrait de réduire l'intenté que l'alim doit fournir ainsi que le nombre de résistance et les longueurs de fil.
24 février 2017 à 12:31
Pour trouver les bon fils vous pouvez essayer de repérer les fils de votre boite qui vont sur votre gâche électrique pour le 15 et le 7 des téléphones intérieurs pour la commande de la gâche.
Pour le 0 vous pouvez repérer des fils du bouton poussoir d'ouverture qui viennent de votre boitier.
Vous devez avoir le 0 et le 7 des téléphones intérieurs pour la commande de la gâche.
Pour le repérage des 7 hors tension avec un multimètre en ohmmètre dans votre boite de raccordement vous devez avoir 0 ohms entre le fil qui vient de votre téléphone et celui du bouton.
Sinon oui il existe des traceurs de câble où vous pouvez toujours faire appel à un professionnel.
24 février 2017 à 07:51
Si votre installation correspond bien au plan que vous avez envoyé, je vous ai fait un schéma pour le rajout de votre boitier.
23 février 2017 à 12:54
Le schéma d'invité était un schéma de principe.
Je vous ai fait un schéma pour votre installation qui est un peu plus complexe que celui d'invité.
17 février 2017 à 12:34
Je vous propose une solution possible. Voir sur le schéma de principe ci-joint.
Je vous explique ce que j'ai fait.
L'inter 1 active la lampe 1 et la mise à 1 de la sortie de la bascule RS.
Si vous relâchez le bouton la lampe s'éteint mais il est possible de faire allumer la lampe 2 si vous appuyez sur l'inter 2.
Pour activer le 3 il faut rester appuyé sur l'inter 2.
Si vous maintenez 2 et 3 vous activez la lampe 1 en plus des L 2 et L3.
Pour allumer L4 il faut maintenir appuyé les inters 1, 2, 3 et 4
Pour allumer L5 il faut maintenir appuyé les inters 1, 2, 3, 4 et 5
Si vous avez tous les inters appuyés vous commandez une gâche électrique qui permettrait l'accès à l'étape suivante.
Dans le même temps un relais à mise en route différé permet de faire le reset de la bascule RS et donc de revenir au point de départ.
J'insiste le schéma est un schéma de principe.
Il manque encore quelques composants (résistances, transistors et diodes) pour les commandes des relais et de la gâche.
12 février 2017 à 19:17
Pour le prolongement des lignes votre approche est correcte.
Je mettrait plutôt des Wagos à la place des dominos.
Par contre pour vos spots la norme interdit de mettre de l'éclairage sur les lignes de prises.
Vous allez devoir tirer une ligne depuis une déjà existante si vous dépassez pas les 8 points lumineux.
Sinon vous pouvez faire appel à un professionnel.
Exemple bornes de raccordement Wagos.
07 février 2017 à 12:43
Oui le DJ 10A est bien un disjoncteur.
Par contre je ne pense pas que mettre une cartouche chauffante fonctionne pour faire capteur température.
Votre régulation est prévue pour fonctionner soit avec un thermocouple soit avec un capteur PT100.
03 février 2017 à 17:54
Bien reçu.
Dans un premier temps il vous manque un capteur de température de ce type par exemple
Je vous ai fait un schéma de câblage.
Attention la sortie utilisée est à configurer en process out.
03 février 2017 à 14:44
Pouvez-vous préciser votre projet.
Car dans l'état actuel des choses je ne comprends pas ce que vous entendez par cartouche soit à la fois en entrée et en sortie.
Autre chose la cartouche que vous avez fonctionné avec du 120V AC. Est-ce une volonté de votre part ?
Il existe la même cartouche mais alimentée en 220V AC.
cartouche chauffante 220V AC
03 février 2017 à 11:27
Il faudrait mettre le fil téléphone qui vient de l'extérieur sur les broches 4 et 5 de votre RJ45 qui va sur l'entrée DSL de box de manière à retrouver une connexion internet.
Les 2 câbles réseau que vous avez dans votre prise gigogne doivent aller sur 2 autres prises téléphoniques.
30 janvier 2017 à 13:37
Bonsoir GL.
Nous somme bien d'accord que ce sont des BP c'est pour cela que le relais est auto-maintenu tant que le contact nc reste fermé.
En ce qui concerne la vitesse de rotation cela dépasse mes compétences.
29 janvier 2017 à 20:34
Bien que vous ayez choisi la solution de GL, je vais tout de même lui répondre sur la révision du schéma.
Un relais à contact 10A câblé comme je l'ai mis ci-dessus suffit amplement.
Citation :Les contacts du bouton sont prévus pour commuter en charge jusqu'à 10A et 600V il n'est pas utile de mettre un contacteur.
"Momentary Push Button Switch" = bouton poussoir fugitif.
Cela signifie que ces boutons sont prévus pour actionner un contacteur avec contact d'auto-maintien et contacts de puissance. Le schéma est à revoir.
29 janvier 2017 à 19:26
Voici un schéma qui commande votre Moteur.
29 janvier 2017 à 11:20
J'ai eu un problème similaire quand j'ai refait un tableau en neutre commun.
J'avais la phase de la bobine du contacteur HP/HC sur un disjoncteur et le neutre sur un autre et les 2 Dj n'était pas sur le même ID.
27 janvier 2017 à 08:45
Vous pouvez mettre un relais temporisé entre la sortie de commande et votre gâche.
Je vous ai fait le schéma ci-après.
Il faudra régler le relais sur BE si vous prenez le relais que je vous ai mis en exemple en schéma.
23 janvier 2017 à 11:32
Bien reçu Daoud1960
1Insp : Je suis d'accord avec vous, ce que j'ai proposé n'est pas très académique mais l'avantage est que si un des disj de protection de boucle soit tombé vous avez toujours les 2 autres pour faire la mise hors tension d'urgence.
De plus le matériel utilisé est réduit au strict minimum ce qui permet de limiter les risques de panne.
Une boucle de sécurité faite avec des bobines MX comporte toujours un risque de non fonctionnement dû à l'absence d’électricité.
Bien reçu Daoud1960
22 janvier 2017 à 12:29
Si j'ai bien compris vous voulez que quelque soit l’arrêt d'urgence tapez les 3 armoires soit mise hors tension.
Je vous propose la solution suivante (voir sur le schéma).
Je suis parti du principe que les arrêts d'urgence sont sur les portes des armoires.
Je ne suis pas un spécialiste des normes industriels donc si personne ne fait de remarque sur le forum je vous invite à faire valider ce schéma par votre organisme de vérification des installations électriques (rapport Q18).
21 janvier 2017 à 16:45
Le clac que vous entendez est normal (fermeture de relais).
Vous avez peut-être un fil de débranché côté boitier Nice Flox2r ou carte de commande du portail.
Il se pourrait aussi que le relais utilisé soit défectueux.
Sur le boitier Nice Flox2r vous avez 2 contact sec distinct (CH1 et CH2), vous pouvez essayer de déplacer les fils de commande du portail sur l'autre contact (attention manipulation à faire hors tension).
20 janvier 2017 à 09:02
Oui la norme reste valable car elle ne prend pas en compte la technologie utilisée pour l'éclairage.
Le nombre maxi de point lumineux par disjoncteur reste de 8, après rien ne vous empêche de mettre en disjoncteur de calibre inférieur à 16A mais je ne vois que peu intérêt à faire cela.
16 janvier 2017 à 11:48
Il faut mettre sur l'inter 1 le bleu sur L (OK sur votre photo).
Il faut mettre sur les 2 inter un des 2 marron en 1 et l'autre en 2 (il y a trou par emplacement)
Il faut mettre sur l'inter 2 le noir sur L.
11 janvier 2017 à 15:57
Je vous propose le schéma suivant.
04 janvier 2017 à 20:06
Si je comprends bien vous voulez que la porte reste ouverte les jours où vous n'utilisez pas l'électricité.
Si vous faites cela il est possible que votre syndic et vos voisins ne soient pas d'accord.
De plus pour garder la porte ouverte avec une minuterie vous allez devoir utiliser l'électricité.
03 janvier 2017 à 22:33
Je me permets d'intervenir car je vois des erreurs dans les calculs et formule donnés.
Premièrement :
Ensuite :
La résistance d'une ligne de 30.33m donne 0.206Ω donc la puissance dissipée dans la ligne et de P=RI²= 0.206x16²= 52.736
Donc la puissance dissipée par mètre donne 52.736/30.33=1.74W/m.
La puissance dissipée par mètre est donc une constante.
L'énergie perdue par mètre sera elle aussi une constante.
La puissance calculée ci-dessus est une puissance instantané/m. Donc pour avoir des Wh/m il faut multiplier votre puissance instantané/m par 1h
Ce qui nous donne 1.74W/mx1h=1.74Wh/m
Sachant que 1Wh= 3600J.
Vous obtenez donc 1.74*3600= 6264J/m.
Vous obtenez pour ligne de 60.66m une énergie dissipée de 6264x66.66=379974.24J.
Premièrement :
Citation :Il y a juste une erreur d'unité ρ n'est pas en Ω.m² mais en Ω.m.
La résistance à température ambiante est donnée par la formule habituelle, R = ρ .l/S avec ρ en Ω.m², l en m (longueur totale des conducteurs), S en m², et le résultat en Ω.
Ensuite :
Citation :Vous avez calculé la résistance totale de ligne aller et retour soit 60.66m
Puissance dissipée dans les deux conducteurs formant la ligne : P = R.I² = 0,4125 Ω x 16 A² = 105.6 W de perdu au total.
Puissance linéique perdue par mètre dans 60.66 ml de fils cuivre soit 105.6 W / 60.66 ml = 1,74 W/m.
Puissance linéique perdue par mètre dans la ligne de 30,33 m soit 105.6 W / 30.33 ml = 3.48 W/m.
30 décembre 2016 à 08:10
Votre interrupteur auto ne peut pas fonctionner sur un va et vient classique.
Premièrement il faut alimenter votre inter auto (phase + neutre).
Deuxièmement il vous faudra remplacer l'inter va et vient 2 par un interrupteur poussoir NF type leg 695 41 (réf prise dans la doc ci-dessous).
interrupteurs automatiques legrand.pdf
29 décembre 2016 à 12:53
Mettre un autre ID dédié au chauffage permettrait de ne couper que les radiateurs en cas de déclenchement.
Voir schéma de branchement ci-dessous.
Il vous faut un ID calibre 63A car d'après les règles de calcul des calibres des IDs par rapports à l'aval vous avez potentiellement 52A de consommation possible.
Si votre disjoncteur de branchement a un calibre de 30A vous pouvez mettre un ID de calibre 40A par rapport à la règle de l'amont.
La section des fils entre les IDs et les borniers du tableau pour les calibres de 40A doit être de 10mm² mini et pour les IDs de calibres 63A doit être de 16mm² mini.
Pour satisfaire votre curiosité un ID type AC détecté les défauts en alternatif uniquement alors qu'un ID type A est capable de détecter aussi les défauts en continu.
Dans les faits vous pouvez mettre un ID type A mais cela n'est pas une obligation s'il n'y a que des réseaux de chauffage en aval de l'ID et il vous coûtera plus cher qu'un type AC.
28 décembre 2016 à 07:52
Vous avez certainement dû mettre la phase pour l’interrupteur de l'entrée sur un des contacts de l'inter du salon.
Sur l'inter du salon auriez-vous 2 fils rouges et un d'une autre couleur ?
Si c'est le cas je pense qu il faudrait mettre les 2 rouges ensemble.
27 décembre 2016 à 20:11
Le type de montage que vous voulez faire est possible.
Par contre il faudrait voir si cela serait rentable.
Sinon dans le principe il vous faudrait utiliser un régulateur de charge solaire.
Il vous faudrait aussi utiliser une diode zener 9V (attention à la puissance à dissiper) au borne de votre appareil électrifiant.
En ce qui concerne le panneau et la batterie il faut voir la consommation de votre appareil.
20 décembre 2016 à 14:19
Pourriez-vous nous faire parvenir la notice de votre visiophone pour que nous puissions vous aider ?
18 décembre 2016 à 21:27
Si vous tapez norme NFC 15-100 amendement 5 sur le numéro 1 des moteurs de recherches.
Vous trouverez un lien qui vous permettra de télécharger un guide avec les informations dont vous avez besoin.
Je pense que vous donnez les calibres des ID et la réparation des DJ comme ça ne vous aidera pas pour votre futur professionnel.
16 décembre 2016 à 18:32
Vous pourriez remplacer le relais Finder par un relais temporisé.
Il vous faut un relais un arrêt différé si lorsque vous appuyez sur votre bouton votre relais Finder se ferme.
Par contre si lorsque vous appuyez sur votre bouton relais Finder s'ouvre il vous faut un relais à mise en route différée.
Certains relais temporisés sont capables de faire les deux.
12 décembre 2016 à 13:18
Je reconnais mon erreur sur la conso je n'avais pas télécharger la doc constructeur.
J'ai juste pris la doc d'un site d'achat.
La conso max de l'appareil étant de moitié moins par rapport au chiffre que j'ai avancé, mon étude reste tout à fait adapté (bien sûr il faut revoir les chiffres de conso de l'appareil) et le panneau de 10W me semble amplement suffisant.
GL a aussi mis le doigt là où il faut l'amortissement de ce système avec panneau sera certainement très long mais il faut aussi prendre en compte les frais kilométriques dans le calcul du remplacement des piles.
11 décembre 2016 à 09:42
D'après la doc votre appareil est fourni avec 4 piles 10000mA/h.
J'ai deux hypothèses le total des piles fait 10000mA/h soit 10A/h ou le total des piles est de 40A/h.
Dans le cas 1 votre appareil consomme dans le pire des cas 10A en 80h soit une conso de 0.125A/h.
Dans le cas 2 votre appareil consomme dans le pire des cas 40A en 80h soit une conso de 0.5A/h.
Le cas 1 me parait être le plus plausible, c’est donc avec cette hypothèse que je vais développer mon raisonnement.
Les accus que vous avez trouvés sont des batteries à décharge lente. Il faut donc un régulateur de charge que je vous aurais de toute façon grandement recommandé. En effet le régulateur de charge permet de consommer directement la production du panneau et d'envoyer le surplus de production à la recharge de la batterie même si dans votre cas cela ne sera gère utile. Les régulateurs ont aussi pour la plupart une protection contre les décharges profondes ou de surcharges. Une batterie avec un consommateur de branché dessus en dessous de 11.5V au considéré comme déchargée.
Exemple de régulateur
Maintenant passons au panneau solaire celui que vous avez trouvé produit dans le meilleur des cas 0.6A en charge. Sachant que l'angle idéal de production varie entre l'été et l'hiver.
Je suis parti sur un fonctionnement de 12h par jour en hiver.
Je vous conseillerai de privilégier la meilleure charge possible en hiver. Votre panneau ne produira que pendant 5 à 6h si le temps est idéal. Votre appareil aura consommé 1.5A.
Votre panneau produira au mieux 3A au total.
Dans ce cas votre panneau conviendrait. Mais il faut prévoir qu'il est possible que pendant 4 à 5 jours de suite il n'y ait aucune charge donc il faut adapter la capacité de la batterie celle de 27A/h devrait être pas trop mal. Avec une marge de 7A vous pourrez tenir un peu plus de 13 Jours sans aucune charge.
En été même si l'angle du panneau n'est pas optimal votre appareil fonctionnera environ que 7 à 8h et votre panneau produira peut-être 0.3 à 0.4A/h mais pendant un peu plus de 10H, soit dans le pire des cas 3A mais avec une conso de 1A.
Même si en hiver la batterie s'est plus déchargée qu'elle n'a chargé en été cela devrait être l'inverse donc à la fin de l'été votre batterie devrait être comme neuve.
Je crois que je vous ai tout dit (ce sont les restes d'un projet professionnel non mené à terme il y a presque 3 ans).
10 décembre 2016 à 19:15
Pour ma part dans ma cuisine de 10m*3m j'ai 2 rangées de 4 spots encastrés orientables GU10 standard avec des ampoules led 400lm d'un célèbre marchand de meuble en kit.
Le tout pour moins de 30€ par spot je pense que ce rapport qualité prix est imbattable.
De plus si une ampoule venait à griller il y a juste à remplacer l'ampoule et non le spot complet.
Depuis un peu plus de 3 ans que j'utilise les ampoules led de ce marchand de meuble dans mon salon (premier endroit converti aux ampoules led) allumées presque 7h par jour je n'ai jamais eu d'ampoule grillée.
09 décembre 2016 à 12:15
