Interrupteur va et vient indépendant l'un de l'autre
Question Forum Électricité : Interrupteur va et vient indépendant l'un de l'autre
Je souhaiterais installer un va et vient mais je souhaite qu'il soit indépendant l'un de l'autre.
En gros, je souhaite que je puisse allumer ou éteindre l'interrupteur même si l'autre est fermé ou ouvert.
Parce-que là si l'interrupteur #1 et l'interrupteur #2 sont en position vers le bas, la lumière est éteinte.
Si j'appuie sur l'interrupteur #1 la lumière s'allume.
Si j'appuie sur le #2 (toujours en laissant le #1 tel qu'il est) la lumière s'éteint.
Maintenant, si je laisse le #2 tel qu'il est, je ne peux pas allumer la lumière avec le #1 (ce que j'aimerais faire).
Je vous mets quelques photos pour essayer de vous éclairer un maximum.
Je vous ai joint aussi une photo avec les 2 anciens interrupteurs pour aider.
J'aimerais faire comme les anciens interrupteurs car ça marchait avant mon changement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
11 janvier 2017 à 14:55
Il faut mettre sur l'inter 1 le bleu sur L (OK sur votre photo).
Il faut mettre sur les 2 inter un des 2 marron en 1 et l'autre en 2 (il y a trou par emplacement)
Il faut mettre sur l'inter 2 le noir sur L.
11 janvier 2017 à 15:57
Sur le premier interrupteur il y a un câble marron qui a du courant comme le bleu (je l'ai testé avec un tournevis à lumière), cela ne fera rien peu importe où je le connecte dans le 1 ou le 2 ?
11 janvier 2017 à 16:50
D'accord c'est bon, la solution que vous aviez proposée était juste.
Grand merci.
Grand merci.
11 janvier 2017 à 17:07
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 5. Va et vient avec variateur Legrand
- 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 10. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
