Temporisateur relais chauffe eau solaire
Question Forum Électricité : Temporisateur relais chauffe eau solaire
J'ai un chauffe eau solaire qui fonctionne la plupart du temps mais quand il fait mauvais temps plusieurs jours je dois actionner le relais électrique depuis un disjoncteur 20 ampères dans mon tableau.
Le problème est que mes locataires oublient des fois de le fermer pendant une semaine ce qui engendre des coûts d'électricité inutiles.
Je voudrais installer un temporisateur pour qu'au bout de 2h (temps suffisant pour avoir de l'eau chaude pendant plusieurs jours à la réunion) le disjoncteur se remette tout seul sur off.
Est-ce possible et facile à mettre en œuvre, à relier au disjoncteur ?
Quel temporisateur choisir étant donné qu'il y en a plein sur le marché ?
08 juin 2018 à 07:55
Une solution pourrait être mettre un relais RTB type A9E16066 commandé par un bouton poussoir par contre le DJ resté sur ON mais votre chauffe-eau ne fonctionnerait que le temps réglé sur le relais.
Je vous mets la doc du relais il y a un schéma de câblage en page 2.
08 juin 2018 à 13:10
Merci pour cette réponse. Il faut forcément un bouton poussoir ?
09 juin 2018 à 05:59
- 1. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 2. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 3. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 4. Relais compteur Jour Nuit cassé
- N°12562 : Bonjour, Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide. Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau...
- 5. Branchement relais sur CMFR-66 sur chauffe-eau solaire
- N°25111 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau solaire, sur lequel installé branchée une résistance d'appoint. Cette résistance d'appoint est commandée par un relais CMFR-66 il a été installé par un professionnel. J'aimerais...
- 6. Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder
- N°25808 : Bonjour. Je rencontre un petit problème. J'aimerais brancher mon chauffe-eau solaire sur un bouton poussoir combiné à un temporisateur Finder. Auriez-vous une solution pour moi, s'il vous plaît ? Merci.
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
- N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
- 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
