Remplacer détecteur par interrupteur
16105
Question Forum Électricité : Remplacer détecteur par interrupteur
laplaie
laplaie
2 messages
Je cherche à remplacer un détecteur de présence par un interrupteur simple.
Le détecteur est monté comme sur le schéma ci-dessous.
Comment faire ; je ne m'en sors pas ! Ai-je besoin du neutre dans l'interrupteur ?
Et si non, que faire du fil bleu qui arrive dans mon détecteur ?
Merci de votre aide !!
schéma remplacement détecteur de présence par interrupteur
29 novembre 2016 à 17:54
11 004 messages
Non pas besoin du neutre (sauf si voyant témoin).
Vous reliez le rouge et le orange à l'interrupteur et vous mettez le bleu en attente sur un domino ou une borne à connexion automatique.
29 novembre 2016 à 19:06
laplaie
laplaie
2 messages
Merci de votre réponse rapide !
Pourquoi il y avait-il un neutre sur le détecteur du coup ?
29 novembre 2016 à 19:32
loulou63118
loulou63118
191 messages
Il y a un neutre sur le détecteur pour l'alimentation du capteur qui est dans le détecteur.
29 novembre 2016 à 21:56
  • 1. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
    N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
  • 2. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 3. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
    N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
  • 4. Remplacer interrupteur par un détecteur de présence
    N°202 : Bonjour, dans un montage avec télérupteur, peut-on remplacer un interrupteur par un détecteur de présence ? Et peut-on brancher plusieurs lampes en parallèle ?
  • 5. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 6. Comment remplacer un interrupteur par un détecteur de présence
    N°6065 : Bonjour, j'ai actuellement un interrupteur (avec voyant lumineux) qui commande un point lumineux. Cet interrupteur a été installé à la construction de mon habitation par un électricien professionnel. Il y a donc un fil rouge...
  • 7. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 8. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 9. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 10. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer détecteur par interrupteur >>>
