Conseils installation EJP
Question Forum Électricité : Conseils installation EJP
Je viens de constater que mon vieux relais EJP a rendu l'âme.
Ma maison est en triphasé 220 V et je cherche des références de matériel.
Et pourquoi pas un schéma d'implantation...
Merci par avance de votre aide.
29 novembre 2016 à 18:29
Bonjour Almadie.
On comprend que vous voulez changer le contacteur inverseur principal.
Vous le démontez en repérant bien la commande bobine et le câblage puissance, puis allez chez un grossiste avec le modèle. Au comptoir il vous sera proposé un modèle équivalent.
Mais si vous êtes éloigné du métier un électricien saura faire cette opération rapidement.
Votre installation est plutôt 230/400 V et non 220 V.
Quel est le problème qui affecte le contacteur ?
30 novembre 2016 à 09:17
- 1. Contacteurs sur installation EJP
- N°22753 : Bonjour. Je rencontre un problème pour le passage du tarif EJP à un tarif Heures creuses / heures pleines. Le chauffe-eau se déclenche pendant les heures pleines uniquement. M’étant renseigné sur ce forum notamment,...
- 2. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 3. Information EJP cherche schéma installation branchement électrique
- N°183 : Bonjour. Je souhaite installer un voyant lumineux pour EJP. Quel matériel faudra-t-il envisager, quel schéma de montage à respecter ? J'ai trois fils qui arrivent du compteur. Merci pour votre réponse.
- 4. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
- 5. Installation panneaux solaires problème contact EJP
- N°8609 : Bonjour. je viens de poser des panneaux solaires et EDF m'a mal repris mon contact EJP. J'ai 4 fils dans un sucre qui parte à mon tableau car j'ai un voyant qui me prévient 30 min avant que EJP s'enclenche et j'ai mon contacteur...
- 6. Casse tête schéma EJP
- N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
- 7. Câblage passage contacteur jour nuit sur installation EJP
- N°1204 : Bonjour, après 25 ans à l'étranger je viens de regagner mes pénates. J'ai une installation triphasée et un contrat EJP, mais cela a été installé en mon absence. Le voyant annonçant le passage en heures de pointe ainsi que...
- 8. Branchement chauffe eau avec EJP
- N°5338 : Je suis en triphasé, je dispose d'un contrat EJP. J'ai installé des contacteurs à ouverture qui me coupent mes appareils électriques tels que climatisation, radiateurs, salle de bains etc. Je suis en train de refaire mon...
- 9. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 10. Absence d'alimentation des radiateurs électriques
- N°19698 : Nouveau sur ce forum, bonjour à tous, Je subis une panne de chauffage électrique due à une non alimentation des radiateurs. Je suis abonné EDF "Tarif bleu" Option EJP. Compteur communiquant Linky depuis environ 2...
