Résistance de terre trop grande
Question Forum Électricité : Résistance de terre trop grande
J'ai un souci de résistance de terre chez moi (680 ohms avec un test de boucle) le problème est que je n'ai qu'environ 10cm d'épaisseur sable entre la base rocheuse et la dalle de ma maison.
J'ai trouvé une amélioration de terre (catu TR115) si je mets mon piquet de terre à l'horizontal et que je le noye dans le TR115 sur environ 1m30, est-ce que cela va me permettre d'avoir une terre correcte ?
Merci d avance pour vos réponses.
30 juillet 2021 à 21:23
1ère remarque : le test de la boucle est tributaire de la résistance de la prise de terre du neutre du réseau ; il serait bon de faire la même mesure chez un voisin pour confirmer ce fait.
Pour votre produit améliorant, ce sera toujours mieux que rien, en mettre le plus long possible sur du cuivre nu posé au sol et recouvert avec de la terre si possible. Pas besoin de piquet.
En outre, une (ou plusieurs) protection 30mA est impérative pour toute la distribution.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
31 juillet 2021 à 11:30
Regardez du côté des grilles de terre.
Voir page 36 de ce doc.
Catalogue Forsond
Catalogue Forsond
31 juillet 2021 à 11:38
Ou de la câblette de cuivre nue 25² sur une grand longueur.
31 juillet 2021 à 11:39
Merci à tous les 2.
1Insp je n'ai pas la possibilité de faire les tests chez les voisins et j'ai déjà refait l'installation selon la NFC15-100. Je vais mettre comme vous me le conseillez du cuivre nu.
CMT pour mettre une grille il faudrait casser la dalle du garage qui par endroit est directement posé sur la pierre de lave (oui la roche est très dure et en plus épaisse de près de 10m voire plus) une saignée de 20cm de large sur 2m est déjà faite et j'ai déjà des affleurements rocheux à 2cm sous la dalle.
31 juillet 2021 à 13:24
C'était juste une suggestion.
Vous faites au mieux en fonction de votre configuration.
Ne pas hésitez à faire faire un aller retour à votre câblette dans la saignée.
31 juillet 2021 à 16:01
- 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 2. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 3. Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ?
- N°18729 : Bonjour. J'ai mis en place une installation de terre : piquets et coupe circuit il y a 10 ans mais n'ai pas encore réussi à mesurer la terre. Sauf erreur, ne faut-il pas un appareil coûteux pour se faire ? Peut-on...
- 4. Mesurer résistance prise de terre
- N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
- 5. Phase à la terre défaut éclairage
- 6. Tester une prise de terre avec un multimètre
- N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
- 7. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 8. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
- 9. Mesure de la terre installation électrique
- N°17686 : Bonjour. Je n'ai pas les moyens d'acheter ou de louer un appareil spécial qui mesure la valeur de ma terre donc j'aimerais savoir s'il y a un moyen efficace ou relativement efficace pour pouvoir vérifier que ma terre est...
- 10. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
