3 ampères dans un camping
Question Forum Électricité : 3 ampères dans un camping
Bonjour, je vais partir en camping (sous tente).
Nous n'avons pas de gros électroménager, tout fonctionnera au gaz bois.
Ceci dit, nous avons pris l'option 3 ampères juste pour recharger nos liseuses, smartphone, powerbank et éventuellement pc portable si besoin.
Pensez-vous que les 3 ampères soient suffisants ?
Merci et bien à vous.
François.
François.
30 juillet 2021 à 16:52
Personnellement je dirais oui; ça vous fait un bon 650W (690W si la tension est bien 230V)
Bonne continuation.
Bonne continuation.
30 juillet 2021 à 18:39
- 1. Forfait camping 3 ampères suffiront-ils dans un mobilhome
- N°5994 : Bonjour, je viens d'acheter un mobil-home. Pour le moment je ne dispose que de 2 ampères mais j'ai fait sauter le disjoncteur en laissant une lumière allumée la nuit... Le gérant du camping me propose un forfait à 3 ampères et...
- 2. Correspondance ampères et watts
- N°1764 : Dans un camping, 16 ampères correspondent à combien de watts ?
- 3. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
- N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
- 4. 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
- N°23593 : Bonjour. Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères. Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères. Pour remplacer mon fusible de 20 ampères, Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou...
- 5. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
- 6. 3 ampères pour brancher appareil 2000 watts
- N°1741 : Au camping nous pouvons avoir 3 ampères. Notre barbecue électrique consomme 2000 watts. Puis-je le brancher sans tout faire sauter. Merci de votre réponse.
- 7. Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping car
- N°8102 : Bonjour, je possède un camping car où se trouve sur le tableau de commande une prise de courant type allume cigare, je voudrais connaitre quelle section de câble je dois utiliser à partir de cette prise pour relier à mon...
- 8. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 9. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 10. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
- N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
