Surveillance intrusion et coupure d'électricité
Questions Électricité Alarme : Surveillance intrusion et coupure d'électricité
Malgré toutes les explications sur la fiabilité des systèmes d'alarme de télésurveillance en cas de coupure d'électricité, si votre disjoncteur n'est pas réarmé avant que la batterie du système s'épuise, votre système est mort.
Le gros problème, si vous êtes en vacances lointaine ou votre téléphone ne reçoit pas un SMS, les fournisseurs de télésurveillance comme Verisure, ne font rien pour vous avertir de ce problème. Donc, votre foyer peut rester des jours sans aucune surveillance que vous payez cher et pour rien, vos frigos/congélateurs sont pourris.
Verisure ne se soucie pas de vous envoyer ni des mails, ni des SMS aux autres contacts de votre dossier, en expliquant qu'ils sont en télésurveillance d'intrusion (qui ne marche d'ailleurs pas dans ce cas) et que leur processus ne prévoit qu'un envoi de SMS sur le numéro principal en cas de coupure. Donc, tout est OK pour eux.
Quelle solution efficace à mettre en place pour éviter ce problème (un autre fournisseur, dispositif complémentaire) ?
Merci pour vos suggestions.
31 mai 2022 à 15:19
En cas de coupure du secteur et d'un fonctionnement sur batterie votre centrale passe en dérangement.
Normalement le télésurveilleur reçoit les dérangements et doit prévenir les personne qui font les dépannages de bas niveau.
Maintenant le système Verisure et un système propriétaire du télésurveilleur donc les dépannages se font par leur équipes de maintenance il n'ont pas lieu d'informer le client.
Peut-être vaudrait-il mieux prendre un système d'alarme (type : Ajax , Atlantic’s, Comelit, Visonic ou Paradoxx) et de faire un contrat de télésurveillance.
02 juin 2022 à 12:11
- 1. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 2. Petit montage pour surveillance de véhicule
- N°7602 : Bonjour J'aurais aimé monter un système me permettant de surveiller un véhicule. Mon idée serait de monter une mini caméra dans le véhicule et, par le biais d'un circuit existant, alimenté en permanence. Par contre, la...
- 3. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 4. Appareil indépendant qui prend le relais en cas de coupure de courant
- N°4740 : Bonjour, je voudrais savoir si il existe un appareil indépendant pour prendre le relais en cas de coupure de courant ? (pour téléphone de sécurité pour personne âgée car celui intégré dans le téléphone ne fonctionne...
- 5. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 6. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 7. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
- N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
- 8. Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
- N°24680 : Bonjour. J'ai peu de connaissances en électricité et vous prie d'avance de pardonner les erreurs de langage technique que je pourrai écrire. Je souhaite réaliser l'installation de l'alimentation et de la protection...
- 9. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 10. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
