Fusibles pour télévision Philips 4K
22303
Question Forum Électricité : Fusibles pour télévision Philips 4K
Panizza
Panizza
2 messages
Salut,
Je voudrais retrouver les mêmes fusibles à acheter, est-ce que :
- un fusible 5A en 250V et un autre en 15A 250V aussi sont suffisants ou bien il faut que je trouve des fusibles avec les mêmes dénominations F5AH250V et le F315AH250V (parce-que celui je n'en trouve pas sous cette forme, que du 15A 250V).
Et aussi je regarde sur des sites j'ai le choix entre Slow Bow et Fast Bow, j'ai du mal à savoir quel type de fusibles je dois acheter pour une télévision Philips 4K ?
Je n'y connais vraiment pas grand chose c'est pour ça que je me tourne vers vous.
Merci d'avance pour votre aide pour le newbie que je suis.
img 20220531 wa0017img 20220531 wa0018
31 mai 2022 à 15:14
30 129 messages
Bonjour Panizza.
Il faut trouver des fusibles différents :
- fusible temporisé 5 A ; on suppose que T = temporised
- fusible rapide 3,15 A ; on suppose que F = fast = rapide
Soit vous les trouvez à souder sur circuit imprimé, soit vous adaptez en soudant un fil sur chaque culot.
Mais si les fusibles ont fondu, c'est pour une raison indéterminée que le changement de fusibles n'éliminera pas.
Il se peut que la télé soit en panne. Les fusibles ont rempli leur rôle, mais la panne demeure.
01 juin 2022 à 08:58
Panizza
Panizza
2 messages
Bonjour GL.
Vous avez très probablement raison sur le fait qu'un des autres composants est peut-être défectueux, je vous remercie pour l'identification des fusibles nécessaires vu leur faible prix je vais quand même tenter de les remplacer, encore merci.
Passez une bonne journée et bon week-end à tous.
02 juin 2022 à 08:35
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Panne de télévision suite à des coupures de courant
    N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 5. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 6. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
    N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
  • 7. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 8. Nouvel écran LCD et problème fusibles
    N°4848 : Bonjour. J'ai récemment acheté un nouveau téléviseur LCD d'appoint pour la chambre (en remplacement d'un cathodique qui ne posait d'ailleurs aucun problème). En rentrant, j'ai branché le tout et laissé la TV rechercher les...
  • 9. Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine
    N°9951 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un compteur électrique ancien avec "tabatières" porcelaine situé à l'intérieur dans l'alcôve qui sert de coin nuit. Je recherche des fusibles en porcelaine, tous les locaux de l'immeuble...
  • 10. Comment choisir une boîte de fusibles
    N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
>>> Résultats suivants pour : Fusibles pour télévision Philips 4K >>>
