Branchement poussoir dimmable
Questions Réponses Électricité : Branchement poussoir dimmable
Je suis un peu perdu.
J'ai acheté une lampe dimmable que mon électricien ne parvient pas faire dimmer (elle s'allume mais ne varie pas).
Le constructeur que j'ai contacté par mail nous a recommandé un boîtier (Dinuy) à installer à la place du Yokis qu'avait mis l'électricien derrière le bouton poussoir, mais il nous manque toujours la méthode.
Je vous joins deux fichiers.
Le premier avec les photos des entrées/sorties de la lampe et du boîtier et l'autre avec les instructions sommaires du boîtier et de la lampe. Ce qui perturbe mon électricien, ce sont les sorties de la lampe : vout+, vout-, dim+, dim-, +12v, return, Tmon...
Demain, c'est le dernier jour de l'électricien sur le chantier.
Quelqu'un pourrait-il nous aider à résoudre l'équation et nous dire où brancher quoi ?
David
David
08 juin 2023 à 19:51
Bonjour Alban63.
Dans l'habitat, l'éclairage variable ne se justifie pas ou très rarement dans certaines pièces comme un salon.
L'expérience montre que dans 97 % du temps, les commandes électroniques sont utilisées en tout ou rien, comme n'importe quel interrupteur.
Attendons d'autres avis.
Citation :S'il arrive à faire fonctionner tous les équipements avec BP ce sera déjà bien.
Citation :Le problème est que vous faites les mauvais choix.
08 juin 2023 à 23:03
Quel est l'intérêt de ce post ?
09 juin 2023 à 00:07
Bonjour Alban63.
Vous avez fait des choix et avez imposé des technologies à votre électricien, plus ou moins maitrisées.
Il vous a été précisé les inconvénients d'une installation mal définie et probablement sans étude préalable.
On sait aussi que tôt ou tard les composants électroniques vieillissent et que la rechange sera difficile. Ce qui n'est pas le cas avec les commandes filaires.
Concernant la lampe dimmable espagnole que vous avez confiée à votre électricien, sans notice précise, il sera impossible de la faire fonctionner.
On comprend qu'il soit réticent à effectuer des essais sur un produit peu courant que vous lui avez imposé, et qui, d'après ce que vous avez précisé, nécessite un module additionnel sans savoir exactement comment il fonctionne et comment on le raccorde.
A vous lire, on peut comprendre pourquoi les produits Legrand qui permettent de l'éclairage variable, réputés pour leur facilité de mise en œuvre et leur fiabilité, sont régulièrement conseillés sur le forum.
Sujet terminé.
Citation :Hélas non.
Sujet terminé.
09 juin 2023 à 08:53
Le DIM+ et DIM- de la lampe doivent être relier respectivement au V+ et V- du boitier
Le L de la lampe doit être relier au L' du boitier
Le N de la lampe doit être relier au N du boitier
Le L du boitier doit être relier directement à la phase
LA phase commuté par le bouton poussoir doit être relier au P du boitier.
Bonne journée.
Juste en passant le schéma est plutôt claire si votre électricien n'est capable pas lire le schéma cela me faire craindre pour le reste de l'installation.
Bonne journée.
09 juin 2023 à 09:04
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 3. Branchement interrupteurs complexe
- 4. Aiphone branchement contacts secs
- 5. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
- N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
- 6. Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder
- N°25808 : Bonjour. Je rencontre un petit problème. J'aimerais brancher mon chauffe-eau solaire sur un bouton poussoir combiné à un temporisateur Finder. Auriez-vous une solution pour moi, s'il vous plaît ? Merci.
- 7. Branchement poussoir avec témoin
- N°21651 : Bonjour. Je veux ajouter un poussoir avec témoin c'est à dire le témoin sera allumé quand la lampe sera allumée. J'ai : poussoir Legrand Mosaic 077040L, voyant 067688L. Si le poussoir fonctionne le voyant ne fonctionne...
- 8. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 9. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 10. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
- N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
