Branchement poussoir avec témoin
Questions / Réponses Électricité : Branchement poussoir avec témoin
Je veux ajouter un poussoir avec témoin c'est à dire le témoin sera allumé quand la lampe sera allumée.
J'ai : poussoir Legrand Mosaic 077040L, voyant 067688L.
Si le poussoir fonctionne le voyant ne fonctionne pas, pour m'assurer de mon branchement, j'ai mis ce poussoir à la place de l'existant, même chose.
Qui peut m'aider, où est mon erreur.
Par avance merci.
Par avance merci.
12 janvier 2022 à 17:50
Réponses 1 problème branchement électrique
12 janvier 2022 à 19:09
Réponses 3 problème branchement électrique
Bonjour jclaude.
Votre description du problème manque de détails, on ne sait pas comment vous avez raccordé le bouton poussoir ainsi que le témoin. Pour information, si vous voulez un témoin sur le bouton, il faut un neutre et un retour de lampe derrière l'interrupteur pour raccorder le témoin.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
12 janvier 2022 à 19:25
Réponses 4 problème branchement électrique
Je nage un peu, beaucoup !
Le matériel semble bon, d'après la doc Legrand, c'est la nouvelle série Mosaic.
Le télérupteur est un Lexam.
J'ai connecté :
En 1 arrivée phase et poussoir zone rouge
En 2 retour lampe et neutre poussoir (languette opposée, blanche)
En A1 poussoir (à côté de la phase)
En A2 neutre lampe.
Voilà, où j'ai faux, merci si on peut me le dire.
J'ai connecté :
En A2 neutre lampe.
13 janvier 2022 à 18:18
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 3. Branchement nouveau boutons poussoirs
- N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
- 4. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 5. Branchement va-et-vient avec voyant
- N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
- 6. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 7. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 8. Problème branchement d'un témoin lumineux
- N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
- 9. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 10. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
