Circuit de dérivation automatique LED moto
Question Forum Électricité : Circuit de dérivation automatique LED moto
J'ai installé il y a quelques jours des bandes LED sous ma moto, commandées sur Amazon.
Elles sont directement branchées sur la batterie, et tout fonctionne correctement.
Seulement, elles peuvent fonctionner même quand la moto est éteinte, et j'ai peur d'un jour oublier de les éteindre et de retrouver ma moto avec sa batterie à plat.
J'ai demandé à chatGPT une solution et il m'a suggéré l'installation d'un "circuit de dérivation automatique".
Selon lui, cela permettrait de couper l'alimentation des LED lorsque la tension de la batterie est trop faible.
Ainsi, les LED ne s'éteindraient pas automatiquement lorsque la moto s'éteint, mais au moins lorsque la batterie atteindra un seuil de tension critique, les LED s'éteindront et je pourrais démarrer la moto et recharger la batterie.
J'ai cherché sur Amazon un tel circuit de dérivation automatique mais sans succès.
Avez-vous la solution à mon problème ?
Je vous remercie par avance pour votre temps.
Bonne journée.
Bonne journée.
02 février 2023 à 10:57
Je vous conseil de mettre un relais type automobile avec diode de roue libre intégrée.
A1 ou A2 sur le + après contact et A1 ou A2 à la masse (attention à la polarité de la diode)
Le + des rubans DEL branche sur le contact NO (F celons la nouvelle appellation) et le +de la batterie sur le com . et le - des rubans sur le - de la batterie.
Bon courage.
Bon courage.
02 février 2023 à 13:20
Bonjour dragogo39. Les essais que nous avons effectués en posant des questions techniques régulièrement abordées sur le forum ne sont pas exploitables, tant il y a d'approximations.
ChatGPT serait recalé au premier examen professionnel venu.
Si l'on interprète la solution énoncée, il faudrait que la batterie soit suffisamment usée pour déclencher un système d'extinction. Quant au système, on le cherche encore.
ChatGPT n'a jamais tenu un tournevis de sa vie ni ne sait comment on détermine l'état d'une batterie avec un voltmètre.
Par contre, il a imaginé une solution complètement irréalisable.
ChatForum a l'avantage de connaître la technologie.
Citation :Il faut plutôt brancher les led sur le circuit d'éclairage ou en sortie de clef de contact.
02 février 2023 à 13:51
Le fonctionnement que dragogo 39 décris pourrait ce réaliser facilement avec un Victron Energy BPR000065400.
Par contre si la batterie descend jusqu'à la coupure automatique la moto ne démarrera pas pour autant.
02 février 2023 à 18:33
- 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Ajouter Bouton poussoir moto bande lumineuse led secteur
- N°25700 : Bonjour. J'ai acheté une bande lumineuse a brancher sur secteur avec un bouton poussoir. Sauf que j'aimerai le mettre sur ma moto décorative, que le bouton poussoir du guidon puisse allumer la led. Le problème est que...
- 6. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
- N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
- 7. Charge mini circuit LED plus variateur
- N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
- 9. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
