Dupliquer un plafonnier et supprimer une prise
Questions / Réponses Électricité : Dupliquer un plafonnier et supprimer une prise
Bonjour à vous,
Voilà, j'aurais besoin de vos lumières concernant deux problématiques :
Je souhaite dupliquer un plafonnier pour un meilleur éclairage dans notre salon ; j'ai monté dans mes combles (placo/laine de roche) et j'ai trouvé le boîtier d'encastrement du plafonnier existant.
Ma question est la suivante : puis-je me repiquer dessus pour poser un second boîtier d'encastrement à environ 1,5 m plus loin, me permettant ainsi d'allumer les deux plafonniers avec le même interrupteur ? Il me faudrait du 1,5 mm² en fils, n'est-ce pas ?
Je dois poser des protections murales pour protéger mon mur de la chaleur émise par notre poêle à bois ; cependant, au niveau du pied du poêle, où la chaleur est absente, j'ai une prise que je n'utilise pas et que je souhaiterais démonter afin que ma protection murale puisse être bien plaquée au mur.
Question : si je mets des wago à chaque fil avant de mettre un cache sur le trou existant, est-ce suffisant, sachant que cette prise est branchée en série (j'entends par là qu'il y a cinq ou six prises sur le même disjoncteur) ?
En vous remerciant par avance pour le temps que vous consacrerez à ma requête.
02 février 2023 à 09:45
1/ Oui, pas de souci pour votre repiquage dans le boitier des combles avec du 1,5².
2/ Oui, à condition que votre cache soit démontable afin que les connexions restent accessibles.
02 février 2023 à 17:45
Bonsoir et merci CMT pour vos réponses.
Concernant la prise que je souhaiterais calfeutrer, ce sera avec un cache de la marque Legrand, clipsable et démontable si besoin.
Bonne soirée à vous.
02 février 2023 à 21:35
- 1. Supprimer plafonnier dans salon
- N°3852 : Bonjour, je souhaite supprimer le plafonnier de mon salon qui est commandé par un interrupteur. A la place, je voudrais que l'interrupteur commande une prise électrique située juste à la verticle plus bas. Je précise que les...
- 2. Supprimer une prise de courant
- N°7176 : Bonjour, je voudrai supprimer une prise de courant en faisant un shunt. Comment procéder ? Merci.
- 3. Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
- N°8793 : Bonjour, J'ai bien lu des réponses pour la suppression d'une prise de courant et on y parle de mettre des dominos pour la continuité des autres prises et on met une plaque pour que les dominos soient toujours accessible. Je refais...
- 4. Supprimer une prise de courant montée dans un circuit en série
- N°6623 : Bonjour, je souhaiterais supprimer une prise électrique dans ma cuisine. Quelles sont les manipulations à effectuer pour que les autres prises (montage en série) continuent à fonctionner ?
- 5. Brancher plafonnier prise programmateur
- N°1163 : Bonjour à tous, est-il possible de brancher un plafonnier (220V-240V~50Hz, GU10 2*50W maxi) sur un programmateur journalier mécanique, par une prise, avec ou sans terre. Ce plafonnier sera alimenté 2 à 3 heures par jour.
- 6. Supprimer bloc prise avec interrupteur
- N°16912 : Bonjour à tous. Je souhaite mettre une prise simple (sans terre) à la place d'un bloc prise + interrupteur. L'interrupteur en question est relié à une autre prise dans la même pièce, que je souhaite du coup laisser...
- 7. Supprimer prise électrique murale
- N°19113 : Bonjour à tous, Nouvel inscrit, je souhaiterai savoir svp comment procéder dans les règles de l'art pour supprimer une prise ne me servant à rien et faire repartir à son endroit précisément, un câble + gaine d'environ...
- 8. Séparer prise électrique du plafonnier sur interrupteur
- N°18222 : Bonjour, J'ai une prise reliée à un interrupteur que je souhaite rendre indépendante de manière à être alimentée en permanence. L'interrupteur commande également un plafonnier à conserver. En arrivée j'ai une phase...
- 9. Supprimer une prise de courant et la remonter d'un mètre
- N°3784 : Je voudrais supprimer une prise de courant et remonter celle-ci d'un mètre : comment prolonger mes fils et les encastrer dans le mur ?
- 10. Supprimer prise encastrée pour mise en place radiateur
- N°3300 : Bonjour, je souhaite modifier l'emplacement d'un de mes radiateurs (chauffage central fuel). Là où je souhaite l'installer, il y a une prise électrique encastrée dans du placo. Je pense supprimer cette sortie prise électrique...
