Supprimer prise électrique murale
19113
Question Forum Électricité : Supprimer prise électrique murale
Celesto
Celesto
2 messages
Nouvel inscrit, je souhaiterai savoir svp comment procéder dans les règles de l'art pour supprimer une prise ne me servant à rien et faire repartir à son endroit précisément, un câble + gaine d'environ 1m au bout du qu'en il y aura cette fois-ci une prise utile.
Sur la prise existante que je souhaite supprimer 2fils rouge + 2 fils bleus + 2 terre arrivent dessus... Puisque un pont...
Je pensais les relier par couleur sur un même côté de domino pour ensuite y faire repartir mon câble vers cette nouvelle prise... En fermant par couvercle l'endroit pour qu'il reste accessible.
Mes questions sont :
1) Est-il possible de procéder ainsi ?
2) A l'endroit de la prise supprimer et remplacée par domino, dois-je installer un boitier étanche ou celui de la prise initiale sera-t-il suffisant ?
3) Quels sont vos conseils et recommandations pour un travail propre et dans les normes ?
Merci à vous de bien vouloir m'éclairer par vos compétences électriques ! biggrin
Vous souhaitant une bonne journée.
Célesto
11 juin 2019 à 14:08
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous pouvez procéder ainsi. vous avez les bornes à serrage automatique de type Wago plus pratique que les "domino"
Vous pouvez garder la boite d'encastrement existante si elle en bonne état et ajouter une plaque d'obturation.
Vous pouvez aussi utiliser de la gaine avec conducteur rouge, bleu et vert/jaune.
11 juin 2019 à 17:34
Celesto
Celesto
2 messages
Bonsoir CanecoBT,
Super, merci de votre réponse très utile dans mes petits bricolages électriques.
Bonne fin de journée.
Celesto
11 juin 2019 à 17:57
  • 1. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 2. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 3. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 4. Fil brûlé dans prise murale 400V 20A
    N°23352 : Bonsoir à tous :) Mes appareils électroménagers ne marchaient plus, j'ai donc démonté la prise murale 400v 20a et il semble qu'elle ait brûlé. Curieusement ou non, les plombs n'ont pas sauté ni aucun fusible. Chaque...
  • 5. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 6. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 7. Changement prise murale par prise intelligente
    N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
  • 8. Connecter une prise murale
    N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
  • 9. Convertir une prise murale
    N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
  • 10. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer prise électrique murale >>>
boitier prises electriquesprise electrique male usaschema branchement contacteur heures creusesdouille e27 couleur or
