Installer un volet électrique avec celule photo
Question électricité goulotte : Installer un volet électrique avec celule photo
Je veux installer un volet électrique pour enfermer mes poules.
J'ai un moteur de volet mais pas de crépusculaire quoi choisir ? faut-il un relais ?
Merci de m'aider.
kleinrost
Merci de m'aider.
kleinrost
11 juin 2019 à 12:58
Bonjour. Vous pouvez prendre ce type de détecteur THEBEN Réf Rexel : THB1080403 Réf Fab LUNA108PLUSALBLISTER - EAN13 : 4003468101544
Reste à savoir comment vous allez utiliser le contact pour commander le volet en montée descente. Si l'on veut perfectionner le montage, on utilise une horloge astronomique qui délivre un contact asservi à la date, donc fonction de la saison et de l'alternance jour/nuit.
L'idée n'est pas forcément bonne car sa réalisation aura un coût non négligeable et une fiabilité incertaine. Une basse-cour demande un contrôle visuel journalier pas forcément compatible avec un automatisme.
12 juin 2019 à 09:04
- 1. Problème retour clé volet de piscine
- N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Installer un buzzer sur un volet roulant
- N°24977 : Bonjour à tous. Voilà, j'ai besoin d'aide. Cela peut paraître simple, mais je dois installer un buzzer sur un volet roulant. Il doit s'enclencher à partir d'un certain temps (je sais que j'ai besoin d'un relais temporisé,...
- 4. Installer volet roulant électrique aide pour faire le branchement
- N°4085 : Bonjour, J'ai installer un volet roulant électrique et je ne sais pas faire le branchement. J'ai 4 fils du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et la terre) et j'ai 3 fils pour le raccorder 1 bleu 1 marron et la terre. Comment faire...
- 5. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 6. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 7. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 8. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 9. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 10. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
