Installer un buzzer sur un volet roulant
24977
Question Branchement Électrique : Installer un buzzer sur un volet roulant
Visiteur5
Visiteur5
2 messages
Voilà, j'ai besoin d'aide.
Cela peut paraître simple, mais je dois installer un buzzer sur un volet roulant.
Il doit s'enclencher à partir d'un certain temps (je sais que j'ai besoin d'un relais temporisé, et je pense qu'il y a une sortie sur la carte électronique du volet).
Je voulais savoir comment faire, de manière relativement simple (j'ai des notions d'électricité).
02 janvier 2024 à 10:34
30 137 messages
Bonjour Visiteur5.
Peut-être que oui, mais surement peut-être que non. A quoi servirait-elle ? L'électronique domestique se doit d'être la moins chère possible en évitant toute fonction inutile.
On ne sait pas. Surtout si la simplicité est l'exigence essentielle.
Un projet de type Shadock mort né à priori. Et quelle en serait l'utilité ?
Attendons d'autres avis.
02 janvier 2024 à 19:43
Visiteur5
Visiteur5
2 messages
Non, c'est pour un petit projet pro, je me suis mal exprimé.
Il s'agit d'un volet roulant pour faire entrer les camions.
Il y a bien une entrée sur un bornier.
02 janvier 2024 à 20:24
30 137 messages
Il s'agit probablement d'une sortie, soit un contact sec ou autre. Il faudrait savoir quand et comment cette sortie est activée au cours du cycle.
Ce n'est pas le type de volet roulant auquel on s'attendait (habitat classique domestique) ; ce serait plutôt une porte avec rideau soit roulant soit glissant.
Il serait plus simple de faire intervenir le constructeur du rideau ou une entreprise compétente en automatismes industriels.
Sur le forum les contributeurs apportent une aide mais n'élaborent pas de projets, ceux-ci étant de la compétence (rémunérée) de bureaux d'études.
A partir du cahier des charges il faut imaginer le projet, le chiffrer, le réaliser et l'essayer sur l'établi, le mettre en place sur le site, le régler et assurer la maintenance.
Il ne faut pas que le rideau retombe sur le camion.
Reste à voir si un avertisseur sonore est réglementé et si oui, de quel type ; peut-être associé à une signalisation lumineuse.
Il faut plus que des notions, mais des connaissances théoriques et pratiques, ainsi qu'une solide expérience.
Désolé, mais ce projet n'est pas aussi simple que vous le pensez.
02 janvier 2024 à 21:31
  • 1. Installer volet roulant électrique aide pour faire le branchement
    N°4085 : Bonjour, J'ai installer un volet roulant électrique et je ne sais pas faire le branchement. J'ai 4 fils du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et la terre) et j'ai 3 fils pour le raccorder 1 bleu 1 marron et la terre. Comment faire...
  • 2. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 3. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 4. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 5. Volet roulant électrique
    N°1474 : Bonjour, j'ai fait installer une porte fenêtre intégrant un volet roulant électrique - la finition nous incombe et je voudrais savoir car les branchements du moteur au boîtier de commande sont faits (4 fils), si l'on peut...
  • 6. Changement condensateur volet roulant
    N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
  • 7. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 8. Brancher un volet roulant programmé
    N°15280 : Bonjour à tout le monde, J'aimerais installer un volet roulant sur mon poulailler, programmé afin qu'il s'ouvre le matin et se referme le soir et tout cela à une heure désirée, le problème c'est que je ne sais pas comment...
  • 9. Double commande volet roulant
    N°3393 : Bonjour. Soit un volet roulant commandé par : - 1 inverseur intérieur à position momentanée - 1 inverseur extérieur à clé à position momentanée. Quelle est la solution pour transformer l'inverseur intérieur en position...
  • 10. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
>>> Résultats suivants pour : Installer un buzzer sur un volet roulant >>>
bricolage fournitures electriciterenovation electricite 002electricite reseau distributionsapin de noel electricite
