Profil du membre Rman84
Membre inscrit Rman84 sur le forum Électricité
Bonsoir et merci CMT pour vos réponses.
Concernant la prise que je souhaiterais calfeutrer, ce sera avec un cache de la marque Legrand, clipsable et démontable si besoin.
Bonne soirée à vous.
02 février 2023 à 21:35
Bonjour à vous,
Voilà, j'aurais besoin de vos lumières concernant deux problématiques :
Je souhaite dupliquer un plafonnier pour un meilleur éclairage dans notre salon ; j'ai monté dans mes combles (placo/laine de roche) et j'ai trouvé le boîtier d'encastrement du plafonnier existant.
Ma question est la suivante : puis-je me repiquer dessus pour poser un second boîtier d'encastrement à environ 1,5 m plus loin, me permettant ainsi d'allumer les deux plafonniers avec le même interrupteur ? Il me faudrait du 1,5 mm² en fils, n'est-ce pas ?
Je dois poser des protections murales pour protéger mon mur de la chaleur émise par notre poêle à bois ; cependant, au niveau du pied du poêle, où la chaleur est absente, j'ai une prise que je n'utilise pas et que je souhaiterais démonter afin que ma protection murale puisse être bien plaquée au mur.
Question : si je mets des wago à chaque fil avant de mettre un cache sur le trou existant, est-ce suffisant, sachant que cette prise est branchée en série (j'entends par là qu'il y a cinq ou six prises sur le même disjoncteur) ?
En vous remerciant par avance pour le temps que vous consacrerez à ma requête.
02 février 2023 à 09:45
Re.
Je regardais un peu les tarifs et je me pose la question s'il ne vaudrait pas mieux que j'uniformise le tout en achetant un tableau électrique précâblé de la marque Legrand modèle Drivia, j'en ai vu un avec deux ID (l'un de 63A et l'autre de 40A) ?
25 septembre 2022 à 12:13
Oui, c'est bien ce qu'il me semblait, que tous n'étaient protégés (pour la rangée du bas).
Je vais suivre votre conseil et ai regardé pour mettre des disjoncteurs de la marque Legrand, ils me semblent facile d'installation et pas spécialement plus cher que la concurrence...
Question : pour installer l'interrupteur différentiel pour la seconde rangée, puis-je prendre l'une des deux phases et l'un des deux neutres fixés sur l'ID de la première rangée (voir flèches sur la photo) ?
Et une dernière question (en vous remerciant pour toutes vos réponses préalables!), mais est-ce normal que le disjoncteur de la VMC (cf zone entourée sur la photo) soit alimenté par du 10mm² (ou es-ce pour alimenter l'ensemble des disjoncteurs reliés par le peigne ?)
Bon dimanche à vous.
25 septembre 2022 à 09:37
Après vous avoir répondu, j'ai un peu cherché sur le site puis internet.
Il serait peut-être bon que je mette deux boitiers de dérivation étanche (l'ensemble de mes câbles électriques arrivant via mon vide-sanitaire, mon tableau électrique étant disposé juste de l'autre côté du mur, dans ma buanderie) , l'un pour l'éclairage et l'autre pour les prises, non ?
Cela me laisserait la possibilité de rajouter une prise par la suite par exemple tout en suivant votre conseil en séparant PC et éclairage.
Il faudra simplement que je vois pour ramener en magasin un bloc comprenant une prise et un interrupteur extérieurs.
Question(s) subsidiaire(s): j'ai ouvert mon tableau; sur la première rangée, j'ai un disjoncteur différentiel de 40A, rangée sur laquelle il y a 10 disjoncteurs (entre 10 et 20A), reliés par un peigne.
Par contre, il n'y a pas de disjoncteur différentiel sur la seconde rangée.
- Dois-je en mettre un ? Est-ce compliqué à poser ?
De même, deux disjoncteurs sont reliés par des fils et non par un peigne, le souci étant qu'ils sont séparés des cinq autres disjoncteurs présents sur cette rangée, reliés eux par un petit peigne.
- Dois-je tous les relier par un plus grand peigne et si oui, comment faire pour l'espace vide entre les deux d'un côté et les cinq autres ?
Je mets deux photos en pièce jointe afin que ce soit plus parlant.
Enfin, deux disjoncteurs sont sur off mais je ne sais pas à quoi ils sont reliés ni à quoi il pouvaient servir.
Puis-je réutiliser ces emplacements et que faire dans ce cas-là des fils arrivant dans le tableau ?
Merci beaucoup pour vos conseils et réponses!
Voici les photos :
Voici les photos :
24 septembre 2022 à 08:51
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Effectivement, je vais voir pour séparer prises et éclairages, par contre, ma question est probablement bête.
Mais comment puis-je faire pour n'avoir qu'un disjoncteur pour deux câbles électriques arrivant de deux sens opposés ?
Dois-je faire comme lorsqu'on repique une prise l'une sur l'autre, c'est à dire que les deux neutres et les deux phases vont dans le même espace ?
Pour ce qui est des prises, comme je l'ai dit, c'est uniquement pour l'usage d'un taille-haie, d'un taille-bordure voire d'un aspirateur; nous ne possédons pas de véhicule électrique et je pense que si (quand) nous y venons, je ferai appel à un professionnel dans ce cas-là !
Merci en tout cas pour les schémas.
Bonne nuit à vous.
Bonne nuit à vous.
23 septembre 2022 à 23:39
Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture.
Je souhaiterais y remédier, en ajoutant au tableau électrique deux disjoncteurs permettant d'alimenter pour l'un
- l'arrière de la maison où nous avons bâti un carport; il y aurait là une prise extérieure ainsi qu'un éclairage.
Et pour l'autre l'avant de la maison, côté terrasse, avec également une prise ainsi trois petits lampadaires sur pied, entre le portail et la maison.
Je souhaiterai maintenant savoir quel disjoncteur et quel type de câble je dois mettre en fonction de mes besoins indiqués ci-dessus, sachant que le carport se trouve à une douzaine de mètres du tableau électrique et le lampadaire le plus éloigné serait à maximum vingt-cinq mètres du tableau (j'ai cru comprendre qu'il y avait de la déperdition avec la distance ?).
Je précise qu'à l'avant de la maison, j'ai déjà trois gaines de diamètre 40 en attente (enterrées à environ 50 cm et protégées par du grillage à 20 cm au-dessus), car j'avais déjà fait une tranchée pour permettre d'automatiser notre portail (automatisation réalisée par un professionnel).
En espérant avoir été clair dans mes explications,
23 septembre 2022 à 19:56
