Problème trottinette électrique e-town
23521
Question Forum Électricité : Problème trottinette électrique e-town
gpa
gpa
J'ai une trottinette électrique e-town avec bien 2 mosfets HS et le fusible de la batterie j’ai remplacé le fusible et les 2 mosfets et quand j’accélère de nouveau fusible et mosfet HS.
Pouvez-vous me dire si le problème peut être ailleurs car le contrôleur coûte relativement cher et je ne voudrais pas le cramer à nouveau.
02 février 2023 à 12:00
30 138 messages
Bonjour gpa.
Hélas non. Pour vous répondre il faut être technicien SAV du produit, ce qui n'est pas le cas.
Il y a un certain nombre de produits faits pour être vendus et pas réparés ; ce sont les tapis de course pas chers, et les patinettes. Mais en cherchant bien, on en trouverait d'autres.
03 février 2023 à 14:38
  • 1. Problème programmation Hager E 612
    N°14274 : Bonjour, J’arrive à programmer mon Hager programmateur E 612 (j'ai la notice constructeur) les jours, les heures tout démarre correctement ! La seule chose c'est que la sonde se met en marche forcée. Quelqu'un aurait-il...
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 4. Liaison équipotentielle plomberie en P E R
    N°6380 : Bonjour J'ai fait toute ma plomberie en P E R. Dois-je tirer une liaison équipotentielle ? Merci de vos réponses.
  • 5. Branchement contacteur heures creuses Hager E 230
    N°17212 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique dans une maison ancienne. Mais j'ai un souci pour le branchement du contacteur Hager E 230 que j'ai récupéré sur une ancienne installation. Merci pour votre aide. chboe
  • 6. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 7. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 8. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
    N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème trottinette électrique e-town >>>
brancher prise four encastrablebricovideoforums bricovideoprobleme tableau electrique 01
